Författare Ämne: Nyinstallert HE9DKE, men...  (läst 8758 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Nyinstallert HE9DKE, men...
« Svar #15 skrivet: 20 september 2006, 21:04:23 »
Hei , målte ikke ved innsug nei . Romtemperatur 1,5 m. over gulvet var 20 grader , siden innedelen min sitter ca. 16 cm. under tak kan vi vel anta at innsugslufta lå på 22-23 grader . Men hørtes ikke ut som vifta gikk på maks i automodus nei . Har Clas O måler men tenkte ikke på å se på effektforbruk ved " testen " . Kjøpte før prisnedsettelsen og da var prisen 198 .- men pytt greit nok . Er avhengig av den . Følger med som en hauk på forbruk . Går ufattelig billig enda , men kuldegradene er like om hjørnet så vi får se da .Temperaturmåler jeg brukte var en sånn kombinert inne utetemperatur måler kjøpt på Clas O den og . Og viser likt som mine øvrige temperaturmålere i huset . Men det passet så godt og legge uteføler delen ( en liten tapp ) i rista på utblåsen . Men ved neste test skal jeg legge inneføleren ved innsuget .
Raptus
« Senast ändrad: 20 september 2006, 21:09:24 av raptus »
