Författare Ämne: Dry-läget på HE-12  (läst 1866 gånger)
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
Dry-läget på HE-12
« skrivet: 06 september 2006, 13:39:14 »
Hur fungerar Dry-läget på HE-12 någon?
Ger det läget enbart värme om temperaturen i huset är lägre än inställt värde eller går den även över till kyla om temperaturen i huset överstiger iställt värde, har inte lyckats lista ut det själv riktigt och "manualen" är ju inte tegelstenstjock direkt...synd på en annars suverän maskin!
Mvh
TMC
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Dry-läget på HE-12
« Svar #1 skrivet: 06 september 2006, 18:08:37 »
Mig veterligt, är dry-läget ingenting annat än försiktig kyldrift.
Läget innebär att innebatteriet blir kallt, så att luften kan kondensera mot detta.
Fläkten går så svagt som möjligt.
Hursomhelst så funkar det bra, både på 9:an och 12:an.
Är det väldigt varmt inne, har man ju bästa avfuktningen på fullt kylläge.
Jag har inte provat huruvida dry övergår i fullt kylläge om man ställer tempen på 16 grader, men det är väl inte helt otroligt.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
