Författare Ämne: Kan oljan börja brinna?  (läst 9370 gånger)
Utloggad Datafluxx
« skrivet: 06 september 2006, 10:27:32 »
Jag ska ta ner min oljetank, 3kbm, 3mm galvad plåt.  Har redan en tigersåg(makita) som borde klara av detta jobb.
Har redan haft en kille här och pumpat bort oljan som fanns i tanken, så nu finns det bara några liter kvar i tanken.  Jag hade tänkt :
skära ett hål med tigersågen
Slänga ner kattsand
Skopa upp resterande olja/kattsand
Skära ner resten av tanken.
Den stora frågan är ju då:  Finns det chans att oljan börjar brinna?  Jag måste ju skära upp ett första hål för att kunna ha i kattsand, och då ligger det ju en liten pöl med olja under skärytan.
Är villaolja så lättantändlig?
Tacksam för svar av kunnig på detta område.
D
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
SV: Kan oljan börja brinna?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2006, 10:50:51 »
tja,,, flampunkten på diesel ligger på +80C,så risken är inte så stor, men den finns! Om du borrar med en bra hålsåg, som du kyler med tex  skär olja eller "vanlig" motor olja och tar det lungt så skall det gå bra. Om möjligt ventilera ut ev gaser i tanken innan du börjar, dvs ta av manluckor och sätt dit en fläkt, som får stå i alla fall några timmar.
Se till att du har en eldsläckar tillgänglig när du jobbar.
// lasse
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 06 september 2006, 11:21:32 »
Jag skulle inte våga, det känns farligt. Ska man inte tvätta ur tanken med avfettningsmedel och vädra ur alla ångor innan man börjar skära i den?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 06 september 2006, 12:07:42 »
Öppna alla anslutningar sen är det ingen fara. Har rivit flera stycken med en liten skvätt på botten.
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 06 september 2006, 12:39:19 »
Varför inte sågspån? eller annan absorbent?
Då borde du lättare kunna bli av med den på miljöstationen som "brännbart"
Brandrisken är inte så stor men du kan alltid gardera dig med en ordentlig släckare (koldioxid eller skum)
Sen finns nibblingsmaskiner att hyra. Går fortare och kallare än tigersågar...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 06 september 2006, 13:24:12 »
Jaha, då är det vär bara jag som är onödigt försiktig.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 06 september 2006, 13:44:48 »
Jag sågade ut min i helgen. Jag hade tur för jag hade en plugg i ena hörnet längs ner, så jag tog ett spett och lutade den, tryckte  under nåra tegelstenar så lutningen behölls. då fick jag ut den sista oljan ca 80l efter pumpning. fick var endast 1 l kvar efter denna procedur
Ta bort inspektionsluckan sen är det bara börja såga  knUp
Det blir gnistor när bladen börjar bli slöa så då får man byta jävligt fort, smörj bladen med lite olja av nått slag så håller de mycket längre.
i min tank låg det fyrkantsprofiler i mitten av tanken längs med och tvärs över( i fall du undrar varför det kan bli tvärstopp när du sågar)
ett tips använd hörselskydd för det blir en jävla resonans
en pulver släckare kanske inte är fel..............
här har du formeln för plåtvikt så du inte sågar för stora bitar
i mm
längd*bredd*tjocklek*0,0000078   = kg           stål
för mig tog det 2.5 timmar inkl en fika. för 2personer att såga.  sen är tanken borta......... :)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 06 september 2006, 14:50:32 »
...en pulver släckare kanske inte är fel...
En varning här. Om du skall släcka olja med en pulversläckare så måste strålen spridas annars kan den "piska upp" olja så det brinner ännu mer.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 06 september 2006, 15:35:01 »
När jag gjorde lumpen så fick vi öva brandsläckning. En övning gick ut på att man tuttade på en stor plåtbassäng (ca 5*5) meter fylld med vatten och diesel. JÄKLAR VILKEN MAJBRASA DET BLEV! Sedan släckte vi med vattendimma.
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 06 september 2006, 15:43:17 »
Precis! Man kan släcka brand i olja t o m med vatten om det är dimma
Oavsett vad man använder så är det som sagt viktigt att sprida släckmedlet mjukt över olja så att inte det kastas upp för då brinner det ännu mer.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 06 september 2006, 15:57:35 »
Köp ABSOL och häll över den resterande oljan.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 06 september 2006, 18:51:43 »
Är du säker på att det var diesel? Man måste väl hetta upp den ganska mycket innan den brinner på det sättet.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 06 september 2006, 20:06:21 »
De sa att det var det iaf. Vi fick använda bensin när vi tände på.
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 08 september 2006, 12:42:35 »
jag vet folk som har kört med vinkelslip, de sa att det rök lite bara när gnistorna tog i botten. kanske dumt och testa...........
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #14 skrivet: 08 september 2006, 13:06:58 »
Om jag inte missminner mig, så är det ett bra sätt att starta en brasa ( i kamin etc) genom att blanda sågspån med diesel d.v.s det bör man nog undvika  Sc:,h
mvh Kgust
