Författare Ämne: Var finna väderdata?  (läst 2957 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 05 september 2006, 22:26:56 »
kan man finna väderdata på nätet som på ett överskådligt sätt anger hur många dagar per år det är X grader kallt på en viss plats? I mitt fall Väddö nordost om Norrtälje.
Jag tänkte att det kanske inte är så många dagar det är 15 grader kallt under en vinter.
Mvh
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Var finna väderdata?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 22:46:05 »
Jag har samma fråga. Jag har sökt men inte funnit några svenska uppgifter. SMHI verkar ta betalt för dem. DMI har däremot lagt ut väderdata och statistik för olika regioner i damark:
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vejrarkiv.htm
Så om man bor nära Danmark ...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 23:02:00 »
Prova här.
temperatur.nu/temperatur-1-0_4_106.html
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 05 september 2006, 23:24:27 »
Coolt! Jämför man feb-06 i Lund med samma period i Köpenhamn så är det ungefär samma. Men jag tycker inte de stämmer riktigt. Vi hade flera nätter med neråt -20 grader och vi bor bara en mil norr om Lund. Synd att temperatur.nu inte går längre tillbaka i tiden än 2006.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 06 september 2006, 01:28:43 »
Givaren sitter ju på Ideon i Lund, där strömmar väl mycken energi av alla de slag,jag tycker inte heller det stämmer riktigt, förhoppningsvis tillkommer fler mätstationer.Jag skulle gärna haft en, men kruxet är att datorn måste vara uppkopplad hela tiden, eller så blir det avbrott i kurvan. Den är nog inte rätt placerad, troligen i öster, man ser när solen går upp på tempkurvan.  :)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 06 september 2006, 08:46:06 »
Jaha, då kan jag nog se givaren om jag kollar ut nu  :)
Tittar man vidare på länkarna så kan man hitta många andra mätstationer oxå. Kanske någon som är i närheten av Karl_U?
Här är ytterligare en väderstation i skåne. Den verkar ha sporadiska data ända tillbaka till 2001:
http://www.lbws.com/(vscxh455hnf0payypcfzktma)/Default.aspx?sID=weatherstats
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 06 september 2006, 11:21:51 »
Utmärkt. Jag hittade en mätare i Norrtälje som ligger ganska nära min stuga. Av grafen för det senast året så kan man läsa ut att det är inte många dagar det varit kallare än -10 grader.
Efter att ha kikat på grafen för Norrtälje för det senaste året har jag funnit att det var
ca +7 grader ca 12 v
ca +2 grader ca 16 v
ca -7 grader ca 7 v
ca -15 grader ca 1 v
Hur väljer jag nu rätt VP när jag har temperaturdatan? Kan ett sätt att vikta olika VP:s COP vid olika temperatur vara att summera COP vid +7 gånger 12, COP vid +2 gånger 16 osv till jag får en totalsumma som jag kan använda för att jämföra olika VP med varandra?
Bör man ta COP vid 75 alt 50% kompressoreffekt vid +7 grader .
Många VP i Råd och Röns lista, dock ej alla, har vid +7 graders temperatur högre COP vid  50/75% kompressoreffekt än vid 100% kompressoreffekt. Betyder det på att man beträffande inverterVP bör undvika at ha en för liten VP?
Mycke funderingar blir det...
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 06 september 2006, 17:46:42 »
Där är fint på sommaren, jag har seglat i Väddö kanal, men det måste vara öde där på vintern?
