Författare Ämne: Har sökt mig trött: Vem säljer liten Midea Inverter med R410?  (läst 2877 gånger)
Utloggad Stefan Karlsson
  • Antal inlägg: 13
Ja, som sagt...
Dessa små maskiner verkar bra och jag behöver en som kan ta hand om en liten del av huset, runt 40m²...
Jag har hittat dessa förut, men nu är det lögn i  >:D fiR:... "det varma".  huvuddunk
Hjälp?  *vinkar* studs
132m² Värsåsvillan 1993, enplan, öppen planlösning. Nibe Fighter 100P frånluft-vp vvb, contura 750 braskamin, E9EKEB installerad och klar! Min. elförbrukning 2005 11355kWh + 12m³ ved (egen). Mer på G.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Har sökt mig trött: Vem säljer liten Midea Inverter med R410?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 20:54:36 »
Borde inte Gullberg&Jansson kunna berätta vem som säljer dessa d.v.s om de har dessa i sitt sortiment?
Dra iväg ett mail & de brukar svara snabbt
mvh Kgust
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 21:04:44 »
Hej!  *vinkar*
Kolla här: http://nettopump.jetshop.se/   Thumbsup
H// MackeJ
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
  • Antal inlägg: 13
Hej!  *vinkar*
H// MackeJ
Japp, de har jag hittat, men de har inga småpumpar och heller inga inverter-drivna...  :-\
Men jag tackar för nedlagd tid!  Thumbsup
Utloggad capy
  • Processoperatör
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 15:57:59 »
 *vinkar*Hej,- kolla på Trendimport.se            Om du läser Läser bruksanv. på Inwest pumpen, ser du att det er en Midea med frekvensstyrnig  (Inverterpump)  Kompressorn är en Tochiba (Vet inte hur man stavar namnet)  Värmepumpen ger ca 4kw,- ock kastar bara!  6000kr.
Hus i 1,5 plan. Värmepump: Invest-MSC-09 HRND N1.Köpt sep 06.
Direkt verkande el med så-kallat mjukel,- dvs uppvärmning-styrs från en central, som får uppgift om ytter-temp ock doserar ström ut till elementen.På över våningen står en värme-växlare med utsugning från tvättstuga, 3 badrum, köks-fläkt ock tork-skåp,-blåser inn uppvärmd luft i alla rum,dock-ej i-badrum toalett ock kök.
