Författare Ämne: tilläggsisolering av vind..  (läst 25983 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: tilläggsisolering av vind..
« Svar #45 skrivet: 07 mars 2007, 23:37:48 »
inte min !
samt att jag fick tipset av en byggare.
mvh.ACE
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #46 skrivet: 08 mars 2007, 10:34:58 »
hej
tjaa det lutar mer å mer åt en hederlig spån påfyllnad på vinden...
har i dag glasfiber i botten å spån ovan på
spolar jag in 50-60 m3 spån till så lär det ju knappast bli sämmre..
bara man ser till att man har spalten ut öppen
jag gjorde det på garage taket  drog in ca 30-40 cm spån å det blev en grym skillnad
i garaget
Tänkte bara tala om hur jag gjorde, det är ju jag som skapade denna tråden en gång i tiden... Jag tog in offert från 2 firmor på lösull, men båda låg kring 12- 13000:- ( 30 cm ).
Det hela slutade med att jag köpte 95 mm budget rulle på Byggmax och lade ut dubbla lager, totalt 19 cm. Eventuellt lägger jag på lika mycket till, men tänkte vänta å se hur vinden mår av nuvarande isolering.. Dessa 19 cm kostade mig någonstans runt 5000:-
Klart värt att göra det själv alltså, och så bedrövligt att hålla på med var det inte heller..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
