Författare Ämne: VVB i serie efter Comfortzone temperatur?  (läst 2251 gånger)
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 05 september 2006, 15:34:08 »
Hej.
Har precis fått min CE50 installerad samt en ny Focus 100ltrs VVB som ligger efter CE50 i serie. (äntligen kan man fylla upp massagebadkaret ordentligt utan att behöva värma vatten på spisen :) )
Vilken temperatur rekommenderas att köra CE50 55/60 grader samt vilken temperatur borde VVB ha för att det skall vara så ekonomiskt som möjligt.
Vad är rekommenderad min temp på VVB för att undvika legionärssjuka ?
Tacksam för svart
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: VVB i serie efter Comfortzone temperatur?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 17:49:03 »
Saxat från ahlsells lilla blå. Den var inte koppieringsvänlig, hoppas det går att läsa.  :) Det gör det!  Thumbsup
« Senast ändrad: 05 september 2006, 17:51:28 av hplp »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 20:55:05 »
Jag skulle nog välja att köra CE50 på 55 grader och värma de sista 5 gr i vv-beredaren. Jag tror att det är bra för kompressorn på sikt att den inte värmer till 60 gr.
Jag blev lite nyfiken. Har du någon anordning så att du tar varmvatten från vv-beredaren endast då det är slut i CE50? Hur är det kopplat?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #3 skrivet: 05 september 2006, 21:26:00 »
Det här var intressant. Jag har haft min CE50 i dryga året nu och labbat lite med VV-temperaturen. Vid 55 eller 60 grader får pumpen joba rätt länge för att få upp temperaturen. Vid 50 grader har den betydligt lättare att komma upp i temperatur. Dessutom, vid 50 grader sjunker temperaturen ca 2 grader (=hysteresen som är standard) på 6 timmar. Vid 55 eller 60 grader sjunker temperaturen 2 grader på ca 4,5 timmar. Givetvis får jag mindre VV vid de lägre tempperaturerna men vi badar sällan och det räcker fortfarande till 3 duschar på raken. Det jag mest är ute efter är att få pumpen att jobba heltid med värmeproduktion nu när det snart blir dags för våra kära pumpar att snuva elbolagen så långt som möjligt...
Utloggad michael08
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 05 september 2006, 22:01:41 »
VVB är kopplad direkt i serie från CE50 har testat och får ut ca 350-400 grader 40 gradigt vatten med extra VVB.
Läser moonwalks kommentar - kan det kanske vara ide att sänka ner till 50 grader på CE50 istället för att få den jobba optimalt ?
