Författare Ämne: Vattenburen elvärme & l l pump ?  (läst 2268 gånger)
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 05 september 2006, 11:04:57 »
På Råd & Röns hemsida talas enbart om besparing med direktelvärme, vad är forumets åsikter om rubriken ? Har en elpanna och mekanisk frånluft ( har varit återvinning på frånluften men den har dessvärre pajat ) gör av med ca 18000 kW inkl allt . Tacksam för svar !
Utloggad Kombi-Husse
  • Antal inlägg: 9
SV: Vattenburen elvärme & l l pump ?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2006, 14:28:41 »
Jag har vattenburen värme och kör med en Toshiba l/l värmepump. Sparar ca 6000 kWh per år (tidigare totalförbrukning ca 24000 kWh), men låter pannan cirkulera lite vatten för att det inte ska frysa i rören + att slippa kallras vid fönstren. Gissar att det gått att spara mer om man stänger cirkulationspumpen helt på pannan.
Kanske inte den optimala uppsättningen men sparar ändå drygt 40% av uppvärmningskostnaderna vilket jag är nöjd med.
Nibe F1245-6 jordvärme. 1 planshus 150 m2 i Skåne byggt i lättbetong 2012.
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 19:59:01 »
Håller med Kombi-Hasse. Har ungefär samma situation med vattenburen el, och hade tidigare ca 18000 kWh
om året (jag bor själv i villan). Sänkte min förbrukning ganska lätt till ca 11500 kWh nu under första året.
Detta under en ganska lång och relativt hård vinter. Har kanske lärt mig mer hur jag utnyttjar LLVP:ns
möjligheter till kommande vinter, så besparingen kan nog bli ytterligare lite bättre hoppas jag.
Jag kör utan det vattenburna så länge som möjligt och har inte lidit av kalldrag från fönster etc (har 3-glas).
Enda nackdelen med LLVP är att man inte sparar ett dugg på varmvattnet, så har man många i hushållet (och
som duschar ofta) så bör man nog titta på en luft/vatten-VP som dockas till det befintliga vattenburna.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 08 september 2006, 07:59:36 »
Eftersom du tydligen har någon form av frånluftsvärmepump som antingen gjorde både värme och varmvatten, eller bara varmvatten med separat elpanna. Så tycker jag att du även kan titta på en FLVP som producerar både värme och varmvatten.
Typer IVT 490, NIBE 310,360 och CZ
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 09 september 2006, 14:55:13 »
besparingen på att slå av cirkpumpen är nog minimal om det är en modern 220v cirkpump. Dom är inte på så många watt.....
