Författare Ämne: Parameterinställningen på en IVT 490 -avancerade justeringar  (läst 5455 gånger)
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
Är det någon som har en grundläggande total servicemanual till en IVT 490 som beskriver alla inställningar under service menyn?
 Jag skulle vilja öka hysteresen vid vv-produktion. Dessutom önskar jag öka upp reglerhastigheten/uppdateringen för innegivaren.
Är det någon som kan något om detta men inte vill delge det på forumet så maila mig så hör jag av mig till dig direkt.
Tack på förhand!
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Parameterinställningen på en IVT 490 -avancerade justeringar
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 20:53:09 »
Om du får ett mejl om det, kan du väl vara vänlig och skicka en kopia till mig.  :)
Hur gick det med lampan i bilen ? kan man beställa tid ?
  • Antal inlägg: 49
Hej hplp,
 Det där med lampan i Opeln har jag helt glömt bort. Den lyser ju inte...  :D
(Jag ska direkt surfa in på bibliotekets hemsida för att beställa rep handboken)
Ett mail kommer ifall jag hör något i denna tråd som kan var intressant.
/Farbror Melker
« Senast ändrad: 04 september 2006, 22:24:33 av Farbror Melker »
Utloggad Akrapovic
  • Stad/land: Lessebo
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 01:43:07 »
/Akrapovic
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 28 november 2006, 10:51:35 »
Jag upptäckte att Autoterms svenska manual innehöll betydligt mer av inställningar osv. det är dock ingen servicemanual, hittar nån en sån är jag också intresserad. Det är ju annars samma prylar, manualen går att ladda ner på Autoterms hemsida.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
