Författare Ämne: Fråga!  (läst 2991 gånger)
Utloggad ZwenX
  • Antal inlägg: 3
Fråga!
« skrivet: 04 september 2006, 18:21:30 »
Hej! Jag har köpt ett enplanshus med isolerad källlare i skåne på 114 + 114 kvardrat. Jag undrar om det kommer att räcka med en He9 där eller om man även behöver elda i kaminen eller köra med radiatorerna. Någon som har ungefär samma storlek på hus som kan svara?
Utloggad TMC
  • Antal inlägg: 30
SV: Fråga!
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 11:01:47 »
Mycket svårt att svara rakt av med tanke på planlösningens öppenhet och placeringsmöjligheterna beträffande innerdelen. HE-9 har god kapacitet, men det bästa vore att du ber en tilltänkt installatör ger ett utlåtande på plats.
Mvh
TMC
Panasonic HE-12DKE som värmer sutteränghus på 145 (övervåning) + 40 (undervåning) kvm placerad på övervåningen ovanför trappan uppe vid taket med helt dold installation dragen innanför fasadpanel och under utanpåliggande terass till ytterdelen vid östersidan.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Fråga!
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 18:51:23 »
Skall du värma båda planen?
I så fall krävs minst en He 12:a (till att börja med)
Men, det är ju viktigt att värmen från denna kan sprida sig optimalt.
Men, när det blir kallare kommer du att behöva stöd från kamin eller radiatorer även med en He 12:a.
12:an drar inte mera på "tomgång" än vad 9:an gör, så driftsmässigt blir det inte dyrare, men du klarar dig till lite lägre temp innan du måste börja stödelda.
I annat fall kanske det är 2 st He 9or som du behöver (en på varje plan)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
SV: Fråga!
« Svar #3 skrivet: 05 september 2006, 20:34:53 »
Det sista låter som en bra idé. Om sovrummen ligger på övervåningen kan det vara bra att använda övervåningens maskin för kyla varma sommardagar. Det är alltid svårt (för att inte säga omöjligt) att få kall luft att stiga uppåt. Och inte kostar det mycket heller
Utloggad ZwenX
  • Antal inlägg: 3
SV: Fråga!
« Svar #4 skrivet: 05 september 2006, 20:50:39 »
Ok! tackar för svaren. Min kompis som är kyltekniker säger att det räcker med en he9. Men jag har varit tveksam till det och tänkte höra med er som har lite erfarenheter. Den ska sitta i trappen.
Blir iofs inte så kallt här i skåne ju
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Fråga!
« Svar #5 skrivet: 05 september 2006, 21:11:00 »
En HE12 eller likvärdigt stor VP eller 2st bas värmepumpar typ Panasonic E9DKE-3. Är kompisen installatör så kan du få det riktigt billigt.
mvh Rickard
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
SV: Fråga!
« Svar #6 skrivet: 05 september 2006, 23:11:27 »
Värmer en likvärdig villa som din med en HE-9:a placerad i hallen vid källarnedgången med öppen planlösning.
Plan ett klarar den utan tillsatsvärme även den svinkalla Skånska vintern som var.
Det är dock omöjligt att få ner någon värme till källaren, där har jag tvingats ha samtliga element på.(tur man har brasa i källaren)
Därför har jag i sommar monterat ytterligare en HE-9:a i gillestugan, till den kommande vintern hoppas jag kunna stänga elementen även i källaren.    knUp
skåning
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fråga!
« Svar #7 skrivet: 05 september 2006, 23:23:09 »
oftast så kan det ju vara problem att nå värme med LL-pump till förråd och toaletter samt garage pga att oftast har man dörrarna  stängda till såna utrymmen så där får man nog räkna med att köra elraddarna
