Författare Ämne: Vilse i djungeln av värmepumpar  (läst 1844 gånger)
Utloggad Frida
« skrivet: 04 september 2006, 17:47:42 »
Hej vi måste byta ut våran värmepump då den andra är så gammal och slut. Vad ska vi välja, jag kan inte alls mycket om detta. Vi bor 3 pers i ett radhus på 2 våningar med ganska öppen planlösning. Totalt är det väl 137 km. Jag vill inte spendera en förmögenhet på detta men den ska var bra och klara våra behov. Är tacksam för hjälp.
Tack på förhand, Frida
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vilse i djungeln av värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 18:10:35 »
välj ett känt märke typ panasonic fujitsu sanyo gärna rätt så kraftig oxå typ 5-8 kw och sen tycker jag du ska köpa en inverterpump. MvH King of North
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 21:58:16 »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 06 september 2006, 15:38:02 »
Har en kyltekniker dömt ut er gamla eller har den bara slutat fungera/slutat fungera bra?
Jaja, hursom jag håller med Northkingen och lägger till IVT, Aermec, Sharp, Toshiba, Mutsubishi.
Vad hade ni innan, var ni nöjda med den prestandan?
Hade ni en pump tidigare och var hyfsat nöjda med det så köp en ny.
Vill ni ha ännu bättre fördelning och har plats utomhus, kanske kika på två mindre runt 5kW.
Alla har olika förutsättningar, känner man någon som kanske känner någon som kan fixa montering och så?
« Senast ändrad: 06 september 2006, 15:42:34 av Paxmax »
