Författare Ämne: Behöver hjälp med val av storlek på VP  (läst 5888 gånger)
Utloggad Pelle K
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 11
  • De e´ omöjligt men inte svårt ;-)
« skrivet: 17 oktober 2004, 18:59:54 »
Har begärt in offerter från några lokal VVS företag.
Men efter att ha hittat detta eminenta forum och läst om era olika installatoner funderar jag allvarligt på att göra installationen själv. Jag har bara lite svårt att avgöra vilken storlek på VP jag ska välja. Lite data om mitt hus.
- ca:140 m2 1- plansvilla från -84 med ganska stora 2-raders element under alla fönster, 2-rörs system.
- Elförbrukning ca:25000kWh/år totalt.
- Huset liger i Mälardalen.
- Jag plannerar att läga ner ca:400m slang
Enligt vad jag förstått när jag läst på tillverkarans sidor så bör en 5Kw VP fungera, jag ser dock att det finns lite olika uppfattningar om vilken storlek man ska välja.
Har fastnat för en Nibe 1250 men är osäker på om jag ska välja 5 eller 7kW  ???. Funderar också på om jag vinner något på att kolla in en acktank på ca:250l
Tacksam för råd & dåd. ;D
//Pelle K
Nibe 1215-5, 400m jord, 140m2, installerat själv.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Behöver hjälp med val av storlek på VP
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2004, 20:12:09 »
Jag har likvärdiga förutsättingar som dig och ska välja 7kw "Nibe 1215" då täcker vp bättre & mer varmvatten.
Jag rekomenderar att lägga 500m slang, kolla på - Rickard! Själv ska jag borra ca 175m aktivt får ej plats med annat.
En volymförstorande acctank kan inte vara fel, detta har jag själv inte bestämt pga platsbrist.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Pelle K
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2004, 20:50:04 »
Tack för ditt svar Sune.
Angående 500m slang klarar pumpen detta eller måste jag ha 2*250m.
//Pelle
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2004, 21:00:05 »
Rickard kör med 500 meter om jag minns rätt (finns säker svar i forumet om du söker).
Nibe rekomenderar 2*250 meter. (i sin grov dim).
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2004, 21:08:01 »
2*250 är bättre flödesmotståndet blir bara en fjärdedel så stort!!
Rejäl längd är bra eftersom det är där du hämtar gratisvärmen. Många har för veka kollektorer ingen har klagat på överdimensionerade kollektorer.
5 kw är lite vekt! fällan är varmvattnet, särskilt med en stor ack till. Varmvattnet tar mera än man tror.
med stora radiatorer kommer det att funka jättebra inga problem alls med tex för många starter. osså slipper du en massa dyr tillskottstid.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Pelle K
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2004, 21:35:54 »
Tack för dom snabba svaren.
Då är det bara att beställa slang i morgon och försöka övertala kompisen att komma med grävaren till nästa helg.
Något speciellt att tänka på när man lägger ner slangen. Tänkte försöka lägga den på 1m djup med 1,5 mellan slingorna. Finns det några trix för att hantera slangen, antar att den väger en del och är ganska otymplig.
//Pelle K
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2004, 21:40:40 »
Kolla med el o tele så du inte gräver av nån kabel. det kan kosta hur mycket som helst!
Dina egna kablar in i huset får du själv "hålla" rätt på.
VA ledningarna ligger väl djupare, ev fjärrvärme  ;)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2004, 21:50:35 »
Tjena Pelle
Pröva å ring till elnätsägaren. Här nere där jag bor kommer dom och märker ut kabeln kostnadsfritt. Har man däremot grävt av den och inte begärt visning innan så får man stå för rep.kostnaden själv. Fick även telia till att märka ut telelinan, var väl inte helt positiva till en början men då det visade sig att dom hade en servicetekniker i närheten gick det bra till slut.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2004, 08:12:15 »
Slangen väger "ingenting". Gå till din lokala rörfirma och låna en slangvinda avsedd för slang. Ta med en påse med bullar och allt är fix  ;D. Så gjorde jag och båda var nöjda och glada. Jag för att jag fick låna vindan och killarna på rörfirman för att de fick nybakat till kaffet  8).
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2004, 10:44:52 »
Du skrev inte hur många ni är i familjen framförallt kvinnor. Det jag märker på min 5kW är att den producerar inte varmvatten i samma takt man förbrukar. Detta ger problem om två kvinnor ska tvätta håret och sedan kommer jag och ska duscha. Gränsen verkar gå vid ca 6 kW för mitt i sommaren med bra intemp på brine så fungerar det. Min svåger har en 7kW och där har jag stått och kollat pumpen när de duschar och den håller tempen och ökar tom sakta vid duschning. Mindre än 6-7 kW ska man inte ha enligt min åsikt.
« Senast ändrad: 19 oktober 2004, 15:01:25 av lubbis »
Utloggad Pelle K
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2004, 11:31:23 »
Tack för alla svar, slang och utmärkning beställt. Förhoppningsvis kommer grävaren till helgen  ;D
//Pelle
Utloggad Pelle K
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2004, 09:50:57 »
Nu har offerterna börjat komman in, dom ligger på ca:80.000:- inkl. moms. Då ingår allt utom slang och grävjobb. Med tanke på att VP kostar ca:40.000 så tycker jag att det verkar lite dyrt. Ni som har gjort era montage själva hur har ni löst det med garanti, vad jag förstår så måste en auktorisera person sköta detta.
Det känns frestande att försöka själv.
//Pelle K
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2004, 10:19:31 »
Jag har nyligen installerat min VP (041001), en Nibe 1215-7.
I grova drag ser installationskalkylen ut så här:
- Nedtagning av gamla vedpannan
- Installation av VP (varma sidan)
- Inköp VP                                       50.000
- Grävning + återfyllning kollektor   10.000
- Kollektorslang 600 m
- Sprit (200 l)
- Installation kalla sidan                  20.000
TOTALT                                            80.000
« Senast ändrad: 20 oktober 2004, 10:21:04 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2004, 10:45:47 »
Jag var i kontakt med Nibe för två veckor sedan med en fråga om garanti och försäkring.
Deras svar var:
Om VP är installerad på ett fackmannamässigt sätt så ersätter dom fabrikationsfel på VP genom garanti.
När det gäller försäkringen ersätter dom självrisken under förutsättning att mitt försäkringsbolag tar skadan som maskinskada. Och mitt försäkringsbolag (Folksam) har samma krav som Nibe har gällande garanti (fackmannamässig installation).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
