Författare Ämne: Material till installation!  (läst 3797 gånger)
Utloggad manny
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 september 2006, 11:56:44 »
Mors! Jag ska installera en Nibe 1210 10kw från -98 som jag fick med huset när jag köpte det. Den ska enl förra ägaren vara typ demokörd på nibe (hans svåger jobbade där, jag jobbar på lagret just nu  8) ). Elektroniken skulle vara utbytt till nyare (vilket jag inte vet om man kan kolla).
Jag har Endast pumpen och ingen bi-packsats eller tillbehör med.
Jag har fått pris på borra på drygt 50 000:-, som kommer hamna på 180 m aktivt hål.
Installationen tänker jag göra själv med hjälp av farsgubben och ev grannen.
Det blir en "vanlig" installation utan extra tankar o större tillbehör.
Nu behöver jag veta vad för grejer jag behöver för installationen Tex rör förstås (vilken typ av rör, koppar el. plast) Och framför allt vad alla detaljer kan kosta totalt.
Kan 10 000:- räcka i installationsmatrial?
Behöver ju nivå.kärl, ute- inne-givare, en bunke ventiler, rörisolering bla.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Material till installation!
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 11:31:52 »
Skall du verkligen ge dig på jobbet själv?
Något litet hum om rörmokeri är trots allt nödvändigt.
Utloggad manny
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 11:35:30 »
Jag har inte tummen mitt i näven ;D, så det inga poroblem.
enda anledningen är att jag behöver kolla vad grejerna kan kosta. så jag inte missar nå viktigt.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 07 september 2006, 11:49:37 »
Man kan inte svara så generellt på det
Du får börja med att titta på Nibes ritning för att få "grunden" i vad som behövs. (Eventuellt kan du utesluta blandningsventilen för varmvatten eftersom den inte lär överstiga 65 grader)
Sedan måste du själv "projektera" anläggningen och räkna igenom hur mycket du behöver av allt och i vilka dimensioner.... Det kan ju vara så att du går upp i högläge och ner igen med något rör - och då behövs ett T-rör + avluftningsnippel o s v.
Jag vill minnas att jag betalade ca 8000:- för rördelarna från rinkaby som då inkluderade två expansionskärl samt lite extra ventiler för en dockning.
Utloggad manny
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 september 2006, 11:51:23 »
Tackar för informationen! Det under lättar lite iaf... :D
