Författare Ämne: Köra en AC-kompressor på lägre fart för mindre kyleffekt?  (läst 2314 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
Halloj, vet inte om detta inlägg hamnar så bra nu, är inte så van vid upplägget på detta forum:)
Hur som helst så kör jag min portabla AC som VP, vilket funkar väldigt bra Thumbsup
Däremot så går den ju på full effekt hela tiden(950 w in) och fläkten har två farter.
Om jag vill sänka uteffekten (och därmed ineffekten), kan jag då motorstyra kompressorn så den går långsammare?
Hur styrs effekten på en riktig VP, eftersom uteffekten styr vad den drar i el?!
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Köra en AC-kompressor på lägre fart för mindre kyleffekt?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 16:35:23 »
Du får använda en till/från termostat. Kanske helst en mekanisk eftersom de elektroniska kan ha problem med andra laster än rent resistiva=värmeelement.
Pumpar med variabelt varvtal har en växelriktare med variabel frekvens och pulsbreddstyrning för att kunna hålla rätt ström vid olika frekvenser. Det är denna anordning som kallas inverter på utrikiska. Det kommer från att deninverterar=skiftar polariteten på en likspänning så den blir växelspänning.
I värmepumpar är det en trefasmotor som drivs av växelriktaren. Det finns även väelriktare att köpa för motorstyrning, men det är alltid trefas. En enfas asynkronmotor fungerar inte alls bra att styra varvtalet på. Det är med stor sannolikhet en sådan som sitter i Din kompressor. Försök inte att styra den med en ljusvariator eller varvtalsreglering till borrmasiner. Det kommer inte att fungera.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 04 september 2006, 16:40:56 »
Det borde då vara en PWM-styrning? pulse-width-modulation?
Det är ju så man styr motorer över lag?!
Man borde väl då kunna ta en fläktstyrning?
Att man inte kan köra en ljusdimmer vet jag men varför inte en varvtalsreglering till ex borrmaskinen? (Inte för att jag hade tänkt ta den styrningen men jag frågar iaf då den styr en motor)
230 m2 sutteräng.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 04 september 2006, 17:22:01 »
Olika motortyper skall styras på olika sätt och en del lämpar sig inte alls att styra.
I en borrmaskin sitter det något som kallas för seriemotor. Den har en rotor med lindningar och en kommutator. Fältlindningarna ligger i serie med rotorn och därifrån dess namn. Den motortypen har stort startmoment och det är bra till en borrmaskin. En sådan motor kan man styra genom att variera spänningen, eller att pulsbreddstyra.
Till en asynkronmotor måste man variera frekvensen för att kunna styra varvtalet och då även kunna begränsa strömmen som annars skulle öka när varvtalet minskades.
De fläktstyrningar som finns är till trefasmotorer, det är bara de som lämpar sig att styra varvtalet på. Jag har aldrig sett en VFD för annat än trefasmotorer, men vill inte kategoriskt säga att sådana inte finns.
Edit:
Här finns lite info om styrning av växelströmsmotorer.
« Senast ändrad: 04 september 2006, 17:26:24 av Marta »
