Författare Ämne: Är man nöjd med detta?  (läst 1496 gånger)
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 04 september 2006, 11:50:19 »
Har fått en offert på en Nibe 1230-8 och aktivt borrdjup på 160m allt inräknat för 130 000kr.
Huset byggt 78 och är 1 1/2 plan på 240m2. Huset ligger i Halland.
Idag gör vi av med ca 25000kwh (elpanna)hushållsel ej medräknad.
Jag har inte fått någon energiberäkning.
Vad är det för kB på detta?
Om jag har fattat rätt är kB ganska viktigt,eller?
Borde jag vara nöjd med detta?
mvh Berra
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Är man nöjd med detta?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 12:10:39 »
Du ska ha en energikalkyl!!!
Hemskt grov gissning så verkar pris o storlek på pump vara ok...
Borrhålet sannolikt oxå ok, men se till att du får AKTIVT 160 meter!!  Alltså 160 meter under grundvattennivån!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad berrab
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 06 september 2006, 17:22:39 »
Nu har jag ringt och begärt en energikalkyl.
Jag hade en offert och energikalkyl från en annan firma med exakt samma pump fast med ett aktivt borrdjup på 112m och en kB på -1 som medel vilket jag tycker är dåligt.
Båda offerterna är på 130 000kr.
Vad borde jag få för kB på ett aktivt borrdjop på 160m?
