Författare Ämne: DAISEIKAI-3 Hösten-06?  (läst 14403 gånger)
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« skrivet: 04 september 2006, 11:28:25 »
Hejsan alla Toshiba-diggare!
Jag läste nyss följande på en tysk sida:
DAISEIKAI Generationen
DAISEIKAI 1 ist die erste Generation der erfolgreichen INVERTER Serie
DAISEIKAI 2 im neuen Design löst die DAISEIKAI 1 Serie ab
ACHTUNG die neuen RAS-B..GKVP-E DASEIKAI Geräte sind gleich mit DAISEIKAI 2, jedoch offiziell RoHS compliant
DAISEIKAI 3 als komplett neue Serie wird frühestens Ende 2006 erwartet, genauere Informationen liegen uns zur Zeit nicht vor
Funderingarna går till att alla erbjudanden som dimper ned i brevlådan på RAS-10->16 är för att sälja ut de kvarvarande -2:orna innan -3:orna kommer...hmm?
Någon som har förhandsinfo om den nya generationen Daiseikai-3?
Jag som precis var på väg att beställa, kanske skall vänta & se vad denna har att ge...
Länk till den tyska sidan:http://www.bkl-klima.de/category.php?cat_id=82
Mvh Björn//
« Senast ändrad: 05 september 2006, 08:05:22 av screen »
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
SV: DAISEIKAI-3 Hösten-06?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 08:06:49 »
Hmm...50 som kollar men ingen komenterar...hmm...tunghäfta? ;D
Utloggad yesim_ulf
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 06 september 2006, 08:32:57 »
Vilka priser har du fått ?
RAS10 16990
RAS13 19990
RAS16 22990
Eller ännu bättre ?
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 06 september 2006, 16:45:17 »
Japp, precis de priserna...
Näe, jag har inte hittat eller fått billigare men det är väl monopol på detta om man inte köper från utlandet och installerar själv.
Utloggad heja
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 07 september 2006, 20:24:56 »
Jeg fant dette på denne Tosiba linken: http://www.toshiba.co.jp/env/en/products/earth.htm
Beskrivelse av en nye serie som heter GDR som har automatisk rengjøring. Ser bra ut. Tekniske data på de japanske modellene har jeg lagt ved under (babelfish oversatt fra japansk)
For meg ser det ut som dette kan være noe å vente på. Det å slippe å vake inne delne hver 14 dag er jo genialt. Info sier at det skal bare være nødvendig å rengjøre manuellt hver 4 år.
Case Study: Daiseikai GDR Series of Room Air Conditioners
The Daiseikai GDR series of room air conditioners are equipped with newly developed fully automatic air conditioner cleaners that automatically clean filters and prevent mold building up inside the indoor unit. Keeping the inside of the air conditioner clean leads to a 25% reduction in electricity charges thanks to prevention clogging of filters and building up of dirt inside the air conditioner. Adoption of various energy-saving technologies, including the high-efficiency inverter, the high-performance compressor and the high-efficiency heat exchanger, has resulted in great energy saving with the energy efficiency standard achievement rate of 140% and a 40% reduction in the annual electricity charge compared with that of the model introduced 11 years ago. We are also endeavoring to reduce product environmental impacts by means of the use of lead-free soldering and steel plates that do not contain hexavalent chromium.
ohttp://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=ja_en&trurl=http%3a%2f%2fwww.daiseikai.com%2flineup%2fgdr%2f406gdr%2findex_j.htmf
200V power source type
Ability
Heating 5.0kW (0.3 - 9.7)
Air-conditioning 4.0kW (0.3 - 5.4)
Electric power consumption
Heating 880W (50 - 2,800)
Air-conditioning 880W (50- 1,700)
Energy-saving standard Achievement ratio
140 air-conditioning and heating average
COP 5.12
Utloggad heja
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 07 september 2006, 20:26:42 »
Babelfish fra press releasen:
http://www.toshiba-carrier.co.jp/press/2005/05_12_07.htm
About the sale of the room air conditioner ' large clearly pleasantly ' new product
- Inside interior unit being automatic, it continues cleaning and cleanliness energy-saving air conditioning
' Fully automatic* 1air conditioner cleaner ' loading -
2005 December 7th
The Toshiba キヤリア corporation
This corporation consecutively sells "GDR series" other things from 2006 February the room for air conditioner ' large ' 2006 as a new product clearly pleasantly.
Furthermore as for the new product GDR series, the pre-filter *cleaning periodic air conditioner cleaning job and the like of 2, trouble air conditioner itself does cleaning, this corporation individual "fully automatic air conditioner cleaners" were loaded. Because of this, the user without applying time, the approximately 12 years which are actual life cycle of the air conditioner, continuance * 3 it does the clean efficiencyinsidethe air conditioner, can exclude periodic air conditioner cleaning with normality use. Furthermore by the fact that the efficiency deterioration which originates in the soiling inside the filter clogging ・ is prevented, wastefulness of electric generation is lightened approximately35% *4.
The dust which comes in contact with the pre- filter it discharges the "fully automatic air conditioner cleaners", automatically in the outside ' filter cleaning ' and, drying the whole inside interior unit low with density ozone and so on to become moldy, it removes ' to become moldy, you take and plasma washing ' with, cleaning time you distinguish cleaning interval distantly automatically due to operational mode ・ operating time, the air conditioner is automatic and is something which cleans inside interior unit.
Furthermore in order to exclude the time of the user, dust collection disinfecting*5 deodorization was made possible, ' the Ag plasma air purification machine ' with loading, making use of the disposable filter whose periodic exchange is necessary, application tatami mat several 20 tatami mats of industry highest level* dust collectionefficiency and deodorization rejection 80% of 6*deodorization efficiency of 7 is shown, the wind which is blown out from the air conditioner is made more and more clean. Without the filter exchange by the user, single unit air purification machine equal dust collection deodorization efficiency is continued approximately 12 years of actual life cycle of air conditioner.
With the adoption of these "fully automatic air conditioner cleaners" "Ag plasma air purification machine", it is the commodity which environmental correspondence is considered by the fact that economical recycling with the deterioration control disposable filter less of energy-saving efficiency of the actual use time is made possible.
As 2006 new product line-up, time of the user is excluded, ' it becomes moldy and takes and plasma washing ', ' the Ag plasma air purification machine ' new it loaded consecutively sells also the "GR series" and the "GX series", from February.
*1: Automatic operation cleaning of the pre- filter is and dry anti inside interior unit it becomes moldy and due to driving.
*2: The filter which is the interior unit sucking section which takes, the dust whose such as cotton dust of the room particle diameter is large. The air filter - also you say.
*3: Room temperature 25 ℃, air-conditioning ON/OFF after 1 season repeatedly driving, it samples the air conditioner inner surface in the thermostatic chamber which is maintained in humidity 80%, verifying that the mold colony at the time of re-culture does not occur with the apparatus. This corporation investigation.
*4: Under the operating conditions which conform to JRA4046-2004, "the fully automatic air conditioner cleaners" before RAS-406GDR and 5 years it is not the type (RAS-406PDR) with difference of the heating period electric power consumption quantitative deterioration ratio for, when purchasing when it compares. Suitable) this corporation investigation to a state where the effect 25% of filter cleaning (in 1 year 1 time suitable to dust 2g adhesion) it becomes moldy with care and is taken and the effect 10% of plasma washing (with air conditioner use of 12 years becomes moldy in the fan and the heat exchanger surface comes in contact. For electric generation = 22 Yen /kWh estimate.
*5: (Commodity) Kitasato environmental scientific center report number: The north raw departure 15-0199th number, removing the floating virus from the air which passes aqueous solution aerial spraying method 1 pass test and plasma air purification unit.
*6: JEM1467 Japanese electrical machinery and appliances manufacturer's association standard conformity
*7: JEM1467 Japanese electrical machinery and appliances manufacturer's association standard conformity
* Summary of new product
Product name term of endearment Substance shape name Color Substance price Sale time At the beginning the monthly output quantity
Large clearly it is pleasant
GDR series RAS-225GDR (W) Moon white Opening 2006 February 35,000 units
RAS-225GDR (N) Worm grey Opening
RAS-255GDR (W) Moon white Opening
RAS-255GDR (N) Worm grey Opening
RAS-285GDR (W) Moon white Opening
RAS-285GDR (N) Worm grey Opening
RAS-365GDR (W) Moon white Opening
RAS-405GDR (W) Moon white Opening
RAS-406GDR (W) Moon white Opening
RAS-406GDR (N) Worm grey Opening
RAS-506GDR (W) Moon white Opening
RAS-636GDR (W) Moon white Opening
RAS-716GDR (W) Moon white Opening
GR series RAS-225GR (W) Moon white Opening 2006 February 15,000 units
RAS-255GR (W) Moon white Opening
RAS-285GR (W) Moon white Opening
RAS-365GR (W) Moon white Opening
RAS-405GR (W) Moon white Opening
RAS-406GR (W) Moon white Opening
RAS-506GR (W) Moon white Opening
GX series RAS-225GX (W) Moon white Opening 2006 February 20,000 units
RAS-255GX (W) Moon white Opening
RAS-285GX (W) Moon white Opening
RAS-405GX (W) Moon white Opening
RAS-506GX (W) Moon white Opening
Utloggad heja
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 07 september 2006, 20:27:24 »
RESTEN:
* Background and aim of merchandising
This corporation investigation 2005* as for1, as the non- perfect score now for the air conditioner of errand, "1 rank filter cleaning trouble", 2 rank "electric generation catches", "3 ranks filter cleaning, it was the result that the inner part is dirty", the non- perfect score regarding "the soiling inside the air conditioner" occupied higher rank. From this "without applying time,", at the same time, the user demand that "we would like to maintain the product cleanly", is asked clearly having been actualized. Cleaning job at high position is the primary factor of difficulty and the like in the background attendant upon degree of acknowledgment rise and the senior citizen user increase for the cleaning load increase of the air conditioner with shortening in the housekeeping work hour with the increase of the woman who works and the air conditioner quantity increase inside home and the soiling inside interior unit. At this corporation from 2002 model it maintains inside beginning interior unit cleanly in other companies, it loaded ' self clean ' function, started receiving favorable comment. "Without applying time,", at the same time, in order that furthermore you answer the needs that "we would like to maintain the product cleanly", the new product to filter automatic cleaning made possible in addition to the function which maintains inside cleanly, it is something which ' the fully automatic air conditioner cleaners ' new it develops and loads. In addition, when piping was imbedded to the wall and the like, even in an installation state where the dust of the pre- filter cannot be discharged automatically, the device which can use cleaning function is done, (main merit 1 of the reference new product - (1)).
On the one hand, the investigation which designates the room air conditioner buyer of 2005 model as the object* with2, still ' air purification function ' is the top concerning "the addition function of the charm which reaches to purchase", it can ask that it corresponds to air quality needs that it is the indispensable element. Increase of the allergy patient soiling increase of the interior air with the high airtight conversion of the residence and the cadaver ・ pollen etc. of the tick by the アレル substance, and so on there is a primary factor in the background. At this corporation from 1998 model beginning real air purification efficiency is shown in other companies ' the plasma air purification machine ' to load, it started receiving favorable comment. As for the new product, single unit air purification machine equal advanced dust collection and disinfecting deodorization being possible, furthermore exchange of the filter is unnecessary, it is something which ' the Ag plasma air purification machine ' new it develops and loads.
*1: The user investigation by this corporation WEB (313 2005 June air conditioner buyers)
*2: The user investigation by this corporation WEB (181 2005 September air conditioner buyers)
* Main merit of new product (as for these contents with RAS-406GDR explanation)
1. Fully automatic air conditioner cleaners
 It cleans the fully automatic air conditioner cleaners, automatically to the soiling inside the air conditioner where the hand does not reach from the pre- filter. That the dust clogging of the pre- filter by the fact that the airflow decrease with the mold propagation inside interior unit is prevented, ' the fully automatic air conditioner cleaners ' by comparison with the type which is not loaded, wastefulness of electric generation is lightened approximately35% *1.
 *1: Under the operating conditions which conform to JRA4046-2004, "the fully automatic air conditioner cleaners" of 5 years ago it is not the type (RAS-406PDR) with difference of the heating period electric power consumption quantitative deterioration ratio for, when purchasing when it compares. Suitable) this corporation investigation to a state where the effect 25% of filter cleaning (in 1 year 1 time suitable to dust 2g adhesion) it becomes moldy with care and is taken and the effect 10% of plasma washing (with air conditioner use of 12 years becomes moldy in the fan and the heat exchanger surface comes in contact. For electric generation = 22 Yen /kWh estimate.
 (1) cleaning of the pre- filter the whole surface at a stroke automatic cleaning ' filter cleaning '
 Because, the dust which comes in contact with the pre- filter is cleaned the air conditioner being fully automatic, difficult filter cleaning is maintained at a state where is always the pre- filter clean without the user doing.
The figure 1 where care time it distinguishes care interval distantly automatically due to operational mode ・ operating time, scrapes the dust of the pre- filter with the brush, collects in the dust box, with the ventilation fan from the exhaust hose to the outside it discharges. The scrape time per 1 time 5 minutes, discharge time it cleans filter the whole pre- speedily in approximately 1 minute. The case where the dust is discharged, the dust is not attached inside the ventilation fan and due to the fact that the air intake of the ventilation fan changes automatically, as for care the figure 2 whichis unnecessary. In case of the installation features which cannot discharge the dust to the outside, removing the dust box, also it is possible to throw away the dust by hand.
 (2) cleaning ' it becomes moldy securely to the inner part of the inner part where the hand does not reach takes plasma washing '
 With the user it maintains inside the air conditioner which it cannot clean cleanly, it controls the stench which originates in the mold germ inside interior unit.
After the air conditioner shutdown, according to the operating time of air-conditioning and heating, ' it becomes moldy and takes and plasma washing ' judges necessary time and does. To put interior unit automatically almost in airtightness state, ' Ag plasma air purification unit ' with to generate the ozone of density low, the plasma to wash inside, because the foul air is discharged with the ventilation fan, whole inside interior unit such as heat exchanger ・ ventilation fan ・ ventilation passage is maintained cleanly. With only ventilation drying driving became moldy and was just the propagation depression effect of the germ, but the plasma washing driving of 1 time (approximately 1 hour) with the number of spores which become the cause of the mold decrease * 1 is done 1 or lessof 5parts.
With the indicatory lamp of interior unit itself, the user can verify fully automatic cleaning processes with the eye filter cleaning -> internal drying -> by 3 stages indicating plasma washing.Figure 3
 *1: Kitasato cyclic testing center (north raw departure 13-0093) test condition: Mold type Penicillium citirinun ozone density 0.4ppm box capacity 40L (suitable to interior unit ventilation passage content volume)
2. Without filter exchange efficiency the maintenance ' Ag plasma air purification machine '
 Without doing filter exchange, it maintains air purification efficiency, it is clean in the room and it continues to offer the clean air. In addition, when returning home when liking to remove the pollen immediately and when life it is ill-smelling liking to remove at the time of the guest, to be fast dust collection deodorization is done.
' The Ag plasma air purification machine ' of loading, when real 2 step type dust collection systems (electric type) with, the air of the interior is sucked, plus it is electrified the particulate of the spore and the like of the smoke pollen mold of the tobacco to the new product in the front step section of the single step eye, dust collection does with the second step latter part electrode surface. In addition, the ニオイ molecule it adsorbs into the counter electrode section surface, there is anti-bacterial action and catalytic action "the silver (Ag)" the deodorization material which is included is applied, the playback effect of the anti-bacterial action and deodorization and deodorization for the adhesion germ efficiency due to discharge is shown. As for the mechanical cable type which used the filter of adoption with the single unit air purification machine of most, with period of use degradation occurs, but electric type there is no decrease of air purification efficiency. Air purification unit by the fact that it enlarges in former approximately 2 times, dust collection ability the JEM application deck area 20 tatami mats of industry highest level* showsthe dust collection efficiency of 1. The last year type* in comparisonwith 2, the time when the tabaco smoke is decreased to 1 of approximately 10 parts is shortened30% *3. "The silver (Ag)" the deodorization ability to utilize power JEM deodorization rejection 80% of industry highest level*deodorization efficiency of 4 is shown. Smell of tobacco 5 responsibility in approximately 15 minutes reduction by half * 4does in1/2.
Furthermore, the harmful matter of the tabaco smoke cannot be disassembled with the air purification machine (carbon monoxide and the like), being linked with air purification, it discharges outside the room with the ventilation function which works.
 *1: JEM1467 Japanese electrical machinery and appliances manufacturer's association standard conformity
*2: Type RAS-406EDR before the relative type 1 year. Application tatami mat several 14 tatami mats which conform to JEM1467 Japanese electrical machinery and appliances manufacturer's association standard.
*3: Relative air charge rate 1 time /h of the time when dust density becomes 12% from early density
*4: JEM1467 Japanese electrical machinery and appliances manufacturer's association standard conformity
3. "Powerful air current" & "easy air current"
 In for the family where the taste of air current feeling of air-conditioning and heating differs, in the person who likes the gale impression the male is completed the male is completed easy air current can be selected in powerful air current and the person who likes the calm impression.
When it selects ' with the air current ' button of remote control, the angle which the front panel is opened in addition to the top and bottom wind direction louver which controls air current, is controlled, the air current which you like is made.
The male be completed it is function in the life scene whose, gale such as 2 room simultaneous air conditioningandone air air-conditioning when returning home in one air heating midsummer include the intermediate room which ' with powerful air current ' driving, 1.5 times * extends carry-over factor of the cool temperature wind to 1, to the external wall is not confronted of the morning which when it is cold is necessary.
' With air current ' driving which is easy, in the optimum position which to each operational mode the angle which the front panel is opened responds by the fact that variable it does, the cold air and warmth the air conditioning which is not applied to the body directly (wind velocity of residence limits below 0.05m/sec) actualizes, being at home time is long the male be completed it is function in the woman who has not advanced and the aged person where thermoregulation function decreases still the baby, thermoregulation function.
 *1: Usual heating time (gale) at the time of carry-over factor = 6 m -> powerful air current carry-over factor = 9 m
4. Energy-saving efficiency of industry top class and consideration to environment
 Annual electric generation when you compare with the type of 12 years ago, approximately 47 and 400 Yen* even1 is cheap, industry top class * in energy conservation type of 2, energy-saving driving which is easy to housekeeping expenses even with the living which is enlarged is actualized.
With the adoption of energy-saving part such as high efficiency heat exchanger and streamlined cross flow fan, while decreasing electric power consumption, industry top class* you showthe high heating ability of 2. Furthermore, the single-phase 100 V type (2.8kW class - 4.0kW class) with, it improves invertor efficiency substantially in all the operating ranges, the industry beginning* 2' the smart switching invertor ' you adopted.
 *1: Type RAS-402NT before the object type 12 year. JRA ((the corporation) the Japanese frozen air conditioning manufacturer's association) RAS-406GDR due to period electric power consumption quantitative calculation standard (1406kWh) period electric power consumption quantity and RAS-402NT (3562kWh) from difference 2156kWh of the period electric power consumption quantity estimate. Electric generation monovalent 22 Yen /kWh.
*2: As of 2005 December 6th. In the room air conditioner for home.
5. The convenient function which is adjusted to the various life scenes
 (1) it corresponds to the difference of desired temperature ' zone driving '
 When the family where desired temperature is different uses the air conditioner with the living, the family being together by acquiring the temperature difference left and right, the air conditioning which is adjusted to the taste of the individual is possible.
 You sleep (2) via four seasons and improve the attachment, make awaking comfortable ' the り which the ぐ っ is done it is pleasant sleeping '
 When sleeping by the fact that texture finely temperature of the interior is controlled, sleep environment and the awaking which feeling are good can be offered ' the り which the ぐ っ is done do sleeping ' driving pleasantly via four seasons.
 (3) powerful moisture removal and energy-saving moisture removal it was compatible ' the wind it is not reheat moisture removal '
 ' The wind it is not reheat moisture removal ', at the time of the driving start whose humidity is high without reducing temperature, industry top class* atthe moisture removal quantity of 1 at a stroke to remove the humidity, at the time of stability driving closing the front panel, it maintains the comfortable environment which does not feel energy-saving driving and the wind. Especially, it blows out the moisture removal at the time of stability driving and, doing imbecile power driving by resetting inside the panel directly the moisture removal wind which comes out of the section, not to put out to the passenger space, inside it can reduce dew-point temperature it adopts circulating system, high efficiency* it doesmoisture removal driving which is easy to housekeeping expenses with 2.
Furthermore at the time of moisture removal driving noise which at the time of 19dB and sleep does not become matter of concern conversion was actualized with quiet sound moisture removal two way type valve and soundproof mechanism, low.
 *1: As of 2006 December 6th. In the room air conditioner for home.
*2: JRA ((the commodity) the Japanese frozen air conditioning manufacturer's association) due to the moisture removal condition (the interior 24 ℃ /60%, outside 24 the room ℃ /80% thermostatic chamber). Moisture removal ability =400cc/h, electric power consumption =100W
 (4) with optional part from portable telephone and personal computer operational ' フェミニティ ' correspondence
 It is name of the foam/home network system which Toshiba offers, ' フェミニティ ' you can connect. ' フェミニティ ' with, the illumination equipment ・ air conditioner ・ refrigerator and the like which it is essential to living of everyday life is tied with network and it is more convenient than the 、 and application of the high-level home appliance equipment and the service which supports living are offered. E.g., by the fact that the air conditioner is tied with network, with the personal computer inside home with the digital television of the ・ living which it concentrates manages the air conditioner of the section house the forgetting to turn off of the air conditioner of the nursery is verified by the portable telephone does the air conditioner operation of the living from ahead going out 、 life style more the 、 can be changed into convenience comfortably.
By the fact that you connect with "the IT foam/home gateway BTR-3005A/BTR-3005AZ" of the optional item "connected adapter RB-H41BT for the air conditioner", these services become possible. The industry beginning* 1echo net ready device* it isthe air conditioner which conforms to the standard of 2.
 *1: As of 2005 December 6th. In the room air conditioner for home.
*2: Standard of propulsion group echo net consortium of foam/home network
Main merit of GR series
1. Cleaning ' it becomes moldy securely to the inner part of the inner part where the hand does not reach takes plasma washing ' loading
2. Without filter exchange efficiency maintenance ' Ag plasma air purification machine ' loading
3. The り which the comfortable functional ' ぐ っ is done sleeping ' ' reheat moisture removal ' it loads pleasantly in the compact frame of width between the half
(2.2kW - As for 2.8kW class ' W compact ' design)
Main merit of GX series
3. Compact frame adoption of width between half.
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 07 september 2006, 22:58:52 »
Alltså babelfishöversättningen är inte det roligaste att behöva läsa mellan raderna från. ???
Är det någon kunnig inom ämnet som kan sålla duktigt mellan raderna så man får ut något någorlunda begripligt matnyttigt ur den här rappakaljan?
5kW maskin med COP 5,12 inger givetvis en del respekt + att den rengör sig själv...eller nåt?
Som sagt, får ni ut nåt mera vettigt vore det tacksamt. :)
Mvh Björn//
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #8 skrivet: 08 september 2006, 12:08:37 »
Här ser ni hur självrengöringen fungerar
http://www.daiseikai.com/index_j.htm
När vi ändå är inne på vad som finns att till gå missa då inte dessa!!!
En grym lineup av olika pumpar.
En med nominellt värde på 5.0kW arbetsområde på 0,3 - 9,7 COP på 5.12  en grym pump som toshiba har idag.
Eller varför inte en med nominellt värde på 2.8kW arbetsområde på (0.3 - 6.2) COP på 5.80
Kanske en multisplitanläggning med 6,36 i cop http://www.daiseikai.com/lineup/ndr/225ndr/index_j.htm
Men är i Japan som dessa säljs, det är inget som går på export ännu. Men där har ni framtiden på värmepumparna.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2006, 21:15:04 »
RAS10 16990
RAS13 19990
RAS16 22990
Eller ännu bättre ?
Är dessa priser med installation ?
Häls
Tomas
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2006, 22:20:19 »
Jag har pratat med ventilationsutveckling i dag dom har kampanj Nu så priserna gäller tillsvidare så länge lagret räcker
Installation i vecka 43 utlovades  (gäller i Kalmar)
Jag tror det är mycket BRA priser dom erbjuder,har jämfört med andra likvärdiga pumpar och dom ligger på ca:20.000 kr
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2006, 19:06:06 »
Så länge lagret räcker?
Hmm...måste betyda att en ny armada med ännu effektivare LV-pumpar snart rullar in. ^-^
Frågan är om det då blir D-3 generationen som redan finns i Japan vi får se? Sc:,h
Hoppas kan man alltid. Thumbsup
Mvh Björn//
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2006, 20:00:15 »
RAS10 16990
RAS13 19990
RAS16 22990
Eller ännu bättre ?
Häls
Tomas
Det klart det är med inst., VU säljer väl inte pumpar utan inst.
Har du inte koll på dina konkurrenter Tomas?!
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2006, 22:14:42 »
Jodå, så gott man kan.
Men ingenstans i inlägget framkom det om det var VU, samt om det var de priserna som gälde.
Tomas
gano
gano
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2006, 21:33:34 »
Hoppsan, hoppsan. Här kan man se hur man får upp COP-värdet till skyhöga nivåer. Genom att lägga den nominella effekten riktigt lågt, kanske på 40 % av den tillgängliga effekten, får man fram det absolut gynnsammaste dellastfallet och COP stiger till hittills okända nivåer. Mätning sker alltid vid nominell effekt.
MVH/Gano
