Författare Ämne: Fjärrkontrollens täckning?  (läst 6717 gånger)
Utloggad Guer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 september 2006, 08:11:01 »
Hur vet man om fjärrkontrollen befinner sig för långt ifrån pumpen, dvs. utanför täckningsområdet?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Fjärrkontrollens täckning?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 08:22:59 »
Innerdelen ger en ljud signal varje gång du ändrar någon inställning.
mvh Rickard
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 04 september 2006, 08:25:08 »
När den inte svarar på dina komandon är den utom täckningsområdet.
Utloggad Guer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 september 2006, 13:09:34 »
Ja, men spelar det någon roll var fjärrkontrollen befinner sig vid drift? För att ändra en inställning måste man ju i princip rikta den mot innedelen och så har man ju den inte monterad.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 04 september 2006, 14:06:49 »
Nej det spelar ingen roll.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 04 september 2006, 22:18:49 »
Om det inte är en Sanyo. Sanyo har sin återstart vid strömavbrott via fjärren som sänder var 5minut till innerdelen. Dvs har du den i sommar stugan byt batterier till hösten.
mvh Rickard
Utloggad Dalmas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 17 september 2006, 13:08:18 »
Hej !
Måste kasta in en kanske dum fråga  Sc:,h
Om jag har tex har tempen på 20 ºC , och sen trycker på fjärren så den står 21 ºC
MEN utan att det piper. Har pumpen registrerat det ändå då ?
Vet att det ska pipa i normala fall , men ibland gör det ju inte det fast fjärren ändras.
Dalmasen
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 17 september 2006, 15:00:59 »
Nej då har den inte registrerat.
Utloggad Dalmas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 17 september 2006, 15:40:48 »
Men , då kan ju fjärren visa helt fel ju  :o
Kan man nolla den på nåt vis då , så man vet att den är rätt ? eller hur hanterar man det ?
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #9 skrivet: 17 september 2006, 16:17:05 »
tryck upp 23 och det piper , sänk till önskad temp
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 17 september 2006, 16:40:13 »
Nästa gång du gör en ändring och det piper synkronierar pumpen sig mot fjärren oavsett hur mycket du tidigare ändrat på utan att det pipt. ;)
Utloggad dumper
  • Antal inlägg: 8
  • Jag har värmepump!
« Svar #11 skrivet: 19 september 2006, 11:56:51 »
Nu har nog polletten ramlat ner.
Jag trodde att fjärren och pumpen måste ha kontakt vid drift,trodde att tempgivaren satt i fjärren.
Man ställer bara in graderna via "pip" sen kan man gömma undan fjärren på ett barnsäkert ställe.
Småland
Nyinköpt Panasonic E9DKE-3
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 19 september 2006, 13:01:38 »
nja nog tror jag allt att de skall ha kontakt under drift iaf om det är en sanyo som även har tempsensor i fjärren om man vill använda den som tempsensor annars blir det ju lite svårt för innerdelen att veta vad fjärrkontrollen känner av för temp och har den inte kontakt då reglerar innedelen tempen efter den egna tempgivaren.  *vinkar* PS men det gäller bara pumpar med tempsensor i fjärren om den nu används och inte tempsensorn i innerdelen
« Senast ändrad: 19 september 2006, 15:34:26 av Northkingen »
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #13 skrivet: 19 september 2006, 13:21:44 »
Så vidt jeg vet er det bare Sanyo som har temperatursensor i fjernkontrollen og sender reguleringskommandoer til innedelen.
Panasonic har ikke dette. Når man trykker på en knapp på fjernkontrollen sendes alle innstillinger (temperatur, vifte, mode, flowretning etc) til innedelen, og innedelen regulerer deretter temperaturen basert på sine interne temperatursensorer. Det er altså helt greit å legge fjernkontrollen i en skuff når man er ferdig med å justere.
-Øyvind
-Øyvind
« Svar #14 skrivet: 19 september 2006, 13:43:25 »
Fjärrkontrollen måste ha "ögon" kontakt med innedelen.
mvh
TS Fastighetservice
