Ventilation, fukt och radon-forum
Öppen spis
Next
Alla
Ämne: Öppen spis (läst 15672 gånger)
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Öppen spis
04 september 2006, 07:26:01 »
Vi har en öppen spis i vårt relativt nyinköpta hus. Den stod oanvänd hela förra året och när vi nu testade den så luktade det en hel del rök efteråt.
Vintern för två år sedan användes den utan problem vet vi. Det som hänt sedan dess är att vi satt in mekanisk frånluift i huset. Kan vi ha skapat så stort undertryck att den nu inet går att använda (vi har friskluftintag i alla rum)?? Eller är det bara för att den stått ett tag som det luktade om den? Fått tipset att "elda ur den varmt" med tidningspapper...är det vettigt?
Någon som har något annat förslag?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Öppen spis
04 september 2006, 08:03:01 »
Man brukar märka om det kommer in rök i rummet... Men när man ha mekanisk frånluftsventilation så kan man behöva stänga av den en tid innan man tänder brasan (och även ha den avstängd medan man använder den öppna spisen) så man får drag åt rätt håll i skorstenen. Du skulle även kunna sätt in en tilluftsventil i närheten av den öppna spisen för att förbättra situationen.
I Tyskland är det förbjudet att ha ventilation/fläkt och öppen spis igång samtidigt, om inte tillräcklig friskluftsinsläpp är säkerställd. Detta eftersom man kan dra in kol-mon/di-oxid som är livsfarligt.
Så öppna ett fönster i rummet lite grann medan du eldar eller stäng av ventilationen, tills du har satt in en friskluftsventil i rummet med spisen.
Sedan är det väl normalt att det luktar lite rök ändå... Det brukar ju alltid komma in lite i rök i rummet innan man får igång draget ordentligt. Man brukar märka när man problem med för lite friskluft genom att det är svårt att få igång brasan och röken inte vill gå ut genom skorstenen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: Öppen spis
04 september 2006, 08:03:21 »
Elda ur med papper kan vara nödvändigt om skorstensstocken är nedkyld och det bildats en köldpropp.
Verkar troligt att frånluften skapat undertryck som gör det omöjligt att elda. Kan man dra ner på vantilationen?
Kanske skulle det fungera om man satte in en kassett och fick lite mer kontroll på röken? Skulle ge mer värme också, öppen spis har nästan ingen verkningsgrad alls.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Öppen spis
04 september 2006, 08:04:45 »
Prova med att tycka upp tidningspapper i skorstenen och tänd. Fungerar inte det måste du nog försöka få in mer luft o ni har torpargrund alt källare under öppespisen så kan ni dra ett spirorör från ett galler i ytterväggen till eldstaden gärna med ett spjäl på vägen. annars blir det nog at ätta in extra ventiler i ytervägg så nära öppenspisen som möjligt.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Öppen spis
04 september 2006, 08:52:31 »
Jag hade samma problem och det löstes på följande sätt. Satte ett spjäll på ventilationen så att jag kan stryp/stänga . Min Contura öppna spis är försedd med luftintag och det tror jag är nödvändigt. Byggde sen om den till braskamin, så skaffa en kasset det kan hjälpa. Värmer skorstenen gör jag med en gasolbrännare, använde tidigare papper men grannarna blev inte glada för sotflagorna på bilarna mm. Jag sparar äggkartonger och liknande papp, superbt att tända med, och flyger inte. Jag eldar förvisso bara ett fåtal gånger per år, men..
Så en stor tilluftsventil vid spisen,(det är mycket luft som går åt, och man vill ju inte ta redan uppvärmd luft o skicka ut). glaslucker på och spjäll eller avstängningsmöjligheter på vent syst. Det tror jag fodras om du ska få ordning på det.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
SV: Öppen spis
04 september 2006, 09:40:04 »
Tack för era svar. Ska börja med att ikväll testa ayy slå av ventilationen, tända på lite tidningar...och så elda med ventilationen av.
Tilluftsventil finns i rummet där öppna spisen är, dock inet alldeles bredvid..
Insats kan nog vara bra kanske, iaf om man vill ha ut litre mer än myskänsla av eldandet
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
SV: Öppen spis
07 september 2006, 12:05:51 »
Har nu testat att elda igen...
Tokeldade tidningar först och sen lite ved. Öppnade fönstret första två minuterna men stängde seb. Hade frånluften avstängd ca en timme innan vi tände på och hela natten efteråt. Så långt inga problem. Det sög bra och luktade ingenting.
MEN...dagen efteråt när vfrånluften slogs på igen så kom lukten :-[
Luktar som kläder man haft på sig vid en majbrasa eller nåt....
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
SV: Öppen spis
07 september 2006, 12:15:24 »
Har du ingen tilluft i huset ?
Vad jag menar är när du startar frånluften så suger du tydligen ut så mycket luft ur huset så att du börjar suga in luft genom öppna spisen och det är väl grunden till ditt problem.
Lösningen borde ligga i att balansera luft in och luft ut.
MVH
Messer
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
SV: Öppen spis
Svar #8 skrivet:
07 september 2006, 12:24:39 »
Har du inget spjäl på öppen spisen stäng det innan du startar frånluften.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
SV: Öppen spis
Svar #9 skrivet:
07 september 2006, 12:27:57 »
Jag känner igen symtomen, tror på lösning med glasluckor/kassett. Det var det enda som hjälpte mig. En fråga bara, har du spjäll på skorsten ?
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
SV: Öppen spis
Svar #10 skrivet:
07 september 2006, 13:52:48 »
Japp vi har ett tilluftsdon per rum, kanske behövs fler?
Det finns spjäll och vi har det stängt nu. Däremot stod det öppet under natten efter eldningen (men då var frånluften avstängd)
Det verkar som att vi har rätt kraftigt undertryck i huset...undertryck ska man ju ha, men vi har kanske för mkt?
aromata
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
aromata
SV: Öppen spis
Svar #11 skrivet:
11 september 2006, 22:42:47 »
Det verkar som om ni har så mycket undertryck att luft kommer in bakvägen genom skorstenen, eller riskerar att göra det. Placera ett tänt stearinljus i spisöppningen så kan du se åt vilket håll draget går.
Helt klart är att du måste stänga ventilationen i god tid innan du tänder brasan och låta den vara av tills all glöd falnat. Tänk på förgiftningsrisken!! CO är luktfri! Medan ni eldar har ni ju fullgod ventilation ändå - ni har ju tilluftsventiler som fyller på med luft.
Altenativet är, som redan sagts, att ha tilluft nära spisen.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
SV: Öppen spis
Svar #12 skrivet:
20 september 2006, 08:36:44 »
Testat igen...
Slog av frånluften. Väntade en timme innan vi tände brasan. Eldade ordentligt...och det sög bra, ingen rök kom in. Skrovade upp tilluftsdonet i rummet m öppna spisen helt. Stängde spjället i öppna spisen direkt efter att det slocknat. Lät frånluften vara av ett halvt dygn....så långt ingen lukt.
Men, när vi sen slog på frånluften började det lukta gammal majbrasa igen
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
SV: Öppen spis
Svar #13 skrivet:
20 september 2006, 11:52:58 »
Du behöver fler veniler för att få bort undertrycket alt en insats.
jehu
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: Öppen spis
Svar #14 skrivet:
20 september 2006, 12:37:09 »
Du behöver en kassett.
Tacka vet jag självdrag....
Next
Alla
Öppen spis
gäster: 1971
användare: 6
Raketost
Arvid Horn
Rickard
Smurfen.
Börje__
tipo874
