Författare Ämne: Första frikyleofferten har trillat in  (läst 4839 gånger)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 04 september 2006, 00:39:45 »
Sådär ja, då har den första offerten trillat in. Man kan ju tro att värmepumpsbranschen har hittat en ny skattkista i kyla för villor... Jag ville ha två radiatorer utbytta mot två 4-rörs fläktkonvektorer, plus lite små (då menar jag små) ändringar i systemet i övrigt. Ca 10 meters rördragning i källaren för KB, enbart i förråd och garage så inte speciellt krångligt och estetiskt sätt inte så himla viktigt. 42.000:- för 2st Carrier Fancoil 42NM43SF inklusive arbete.  :o
Är det någon som har koll på pris över disk för nämnda konvektor? Tycker själv det låter sanslöst dyrt och hade räknat med kanske ca 25.000 installerat och klart, baserat på knappa 10 kkr per konvektor. Är jag för blåögd då?
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
SV: Första frikyleofferten har trillat in
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 09:13:50 »
Du har ikke vurdert å gjøre det selv ? Jeg monterer en Argo ASW5000 takkassett i stua her samt en Omnia UL36 på soverommet. Dog er alt to-rørs da jeg beholder eksisterende radatorer.
Samlet pris for konvektorene, rør, rørdeler og isolasjon blir omtrent 13.000,-. Da har jeg pumpe fra før så jeg sparer 2000,- på det.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 04 september 2006, 13:22:46 »
Det låter som ett rejält överpris, jag betalade 16 000:- för min FST34+1, ca 25 000:- för 2 stycken verkar vara en ganska rimlig uppskattning.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 04 september 2006, 17:25:37 »
Jo jag har nu börjat funderat på att köpa konvektorerna själv och dra rören själv och låta lämplig röris göra sista arbetet med att ansluta till KB och eventuella andra slutliga monteringsarbeten. Men först ska jag begära in lite fler offerter, måste ju finnas någon som ligger på en rimlig summa så jag själv kan pilla navelludd ;)
Eftersom jag inte har plats (estetiskt) för extra element, och ej heller har för kondensisolering lämplig existerande rördragning vill jag byta ut två befintliga mot 4-rörs-konvektorer. Blir enklast och snyggast så om än kanske något dyrare pga lite dyrare konvektorer.
Jag vet att det frågats förr, men om någon kan tipsa mig om var man kan handla 4-rörskonvektorer till bra pris som privatperson, gör det gärna över PM. Hos Rinkaby hittar jag bara Omnia å de är ju bara 2-rörs vad jag vet.
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 05 september 2006, 11:15:46 »
Jag ringde & pratade med Kinnan innan jag bestämde vilka konvektorer jag skulle ha. Jag fick mycket hjälp och tips och upplevde dem som väldigt tillmötesgående. Jag fick priser av dem så jag har i alla fall så här i efterhand känslan av att de sålde till privatpersoner, jag lät dock installatören köpa. Ring & fråga Kinnan!
Jag har 2 st konvektorer av takvarianten (se nedan) och de fungerar alldeles utmärkt. Kinnan har ett flertal varianter med både kyla & värme i. Se http://www.kinnan.se/dok2000kopia/indirekta/fk_golv_tak.htm
Det behövdes ca 15 m rördragningar, jag betalade en bra bit under 40' (några mil söder om Stockholm) och då är håltagning i två plan, ett betonggolv/tak och ett trägolv/tak, inkluderat. Själva upphängningen gjorde jag själv (lutningen för att få bort kondensvattnet är MYCKET viktig) och snickaren byggde in rören i slitsar i hörnen. Det senare kostade några tusingar till, såklart.
Ytterligare en eller ett par offerter är nog inte något du kommer att ångra.
Och så en sak till: Dimensionera så stort du bara kan. Vi får tillräcklig kyla med våra, men om jag skulle göra om installationen skulle jag ta ett nummer större konvektorer. Då kunde vi köra på ännu lägre fläkthastighet vid värmebölja. Och jag har inte kunnat märka att vi har fått den minsta temp.höjning i hålet, så man skulle kunna ta ut mer kyla om det behövdes. Och en tredje, mindre, konvektor i ett av sovrummen, vore inte helt fel........
« Senast ändrad: 05 september 2006, 11:23:22 av AndersB »
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 09 september 2006, 21:42:01 »
Har själv ett Carriaer 2-rörs element och de ligger på ca 5000+ moms.
Tycker som du att priset borde ligga kring 25000 inkl.moms installerat och klart-
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2006, 17:14:16 »
Min installatör sa att i runda slängar kostar det 10000kr per fläktkonvektor förutsatt att de skall sitta på yttervägg.
inkusive arbete och matrial.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
