Författare Ämne: Placering, Buller,Grannar  (läst 3574 gånger)
Utloggad rollewik
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 september 2006, 21:26:16 »
Hej !
            Bor i ett 2-plans parhus, öppen planlösning, 125 kvm, förbrukning 17000 kw,bacho acf
  med värmeåtervinningsagg.Tänker köpa en Sanyo 123EHN, undrar var jag skall placera innerdelen,
  mina förslag är märkta rött och grönt.Vilket är bäst ? Andra förslag !
  Ett annat problem är bullret från utedelen, har endast åtta meter till grannen, med en häck
  mellan, inte kul om grannen börjar klaga så man får plocka ner grejorna igen.Någon som vet
  vilka regler som gäller.
  MVH/Rolle
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Placering, Buller,Grannar
« Svar #1 skrivet: 03 september 2006, 21:38:06 »
Placeringen är ok.
Enda krukset kan vara att grannarna upplever maskinen som ljudlig.
123:an bygger högt tryck, och detta i kombination med rotationskompressor kan betyda buller.
Placera ytterdelen så att den inte är vänd åt dina grannars håll.
Tomas
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 20:03:57 »
grönt...köp en scrollmaskin istället. Har du en häck mellan som är vintergrön? Nog ingen risk förrän det blir kallare ute. Sänk ett par grader på natten så jobbar den lugnare då grannen sover . Har de sovrummet mot maskinen? Bygg en ljudfälla ..det går också bra. Återkom om du är intresserad av ljudfällan.
Utloggad rollewik
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 september 2006, 19:25:08 »
  Ok, ska kolla vilka scrollmaskiner som finns. Häcken är inte grön på vintern och de har sovrummet
  mot maskinen. Husen här är mycket bra isolerade, stänger man fönstren så hör man nästan
  ingenting utanför. Det där med att bygga en ljudfälla lät kanonintressant, man vill ju behålla
  grannsämjan. Undrar hur en sådan ska se ut ?.
  MVH/Rolle
