Författare Ämne: Alternativ till Exotank VPS  (läst 3648 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 03 september 2006, 20:57:55 »
Jag har det tight med utrymmet och vill installera en acctank för min solvärmeanläggning + kommande värmepump.
Som mest har jag 70x120x1700 cm på mig om alla anslutningarna är i toppen eller botten av tanken.
* 500L - 750L (helst)
* 2-stegs VV slinga
* Solslinga
* Anslutning värmepump
* Anslutning braskamin (bonus)
* Elpatron 6kW
* Uttag radiator (skall vara ett vattenbatteri på ett Bahco luftvärmeaggregat)
* Anslutningar i toppen eller botten
Jag har varit inne på att bygga och isolera själv men nu har jag hittat Exotank VPS från Euronom som dessvärre bara är på 500L men verkar i övrigt kunna erbjuda det jag vill ha. Dock är 22500:- i största laget.
Finns det någon av er som vet om något billigare alternativ?
Tack på förhand!
mvh Jonas Forssell, Torslanda
« Senast ändrad: 08 september 2006, 06:24:14 av jonasforssell »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Alternativ till Exotank VPS
« Svar #1 skrivet: 03 september 2006, 23:07:49 »
Rinkaby rör kv 500 med solslinga 12200 kr Thumbsup
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 04 september 2006, 13:34:14 »
Kolla med stromsnaspannan.se
De verkar vara flexibla.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 05 september 2006, 15:06:08 »
Tack för tipsen!
Rinkaby rör kv500 hade varit perfekt om inte den hade varit 740 mm istället för 700.
Skall kolla med Strömsnäspannan.
Tanksvets kunde leverera en oisolerad tank 500l diam 640 mm.
Frågan är om man vågar bygga in en sådan med bara 30 mm isolering på minsta stället (= komprimerad 70mm mineralull)?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 06 september 2006, 06:28:17 »
Har du kollat http://www.boroe.com/ ?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 06 september 2006, 08:15:47 »
Vad är det som gör att du inte kan få in en större acktank än 700 mm?
En dörrkarm brukar inte vara så svår att plocka bort, om det är det som begränsar...
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 08 september 2006, 06:22:39 »
Jag har begränsad bredd i grovköket mellan vägg och dörr.
Att flytta dörren står inte på agendan eftersom det inte finns mkt att flytta till.
Dock har jag hittat en firma nu som gör soltankar till ett bra pris. Även ovala!
Det lutar åt en sådan eftersom jag har mer utrymme i ena ledden. Dock får jag isolera själv.
Tänkte reservera 300 mm åt rördragningen och soldrivpaket. Då får jag 900 mm kvar.
Med 70mm isolering blir det en tank på 560mm x 760 mm. Skall bli intressant och se om denna går att tillverka.
/Jonas
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 08 september 2006, 16:15:24 »
Vad heter denna firma?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #8 skrivet: 08 september 2006, 17:27:37 »
Även Effectapannan bör ha intressanta tankar. Avtagbar hård isolering och går att fås i många varianter. Även precis som man själv vill ha det.
http://www.effecta.se
gå in på ladda ner så finns en prislista och tekniska data.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 09 september 2006, 19:21:11 »
Firman är Ingenjörsfirma Leif Karlsson AB i Bollebygd strax utanför Göteborg.
Tel: 033-28 59 59
Dom levererar oisolerade tankar.
Samma firma tillverkar även solfångaren K2
/Jonas
  • Dot gäster: 1883
