Författare Ämne: 400V radiatorer på 230V-miljö ?  (läst 27820 gånger)
  • Antal inlägg: 7781
SV: 400V radiatorer på 230V-miljö ?
« Svar #15 skrivet: 04 september 2006, 19:39:03 »
JA, den enda färg som är "helig" är gul/grön.
« Senast ändrad: 04 september 2006, 19:40:39 av svenske kocken »
Inloggad Rdx
  • Antal inlägg: 3844
« Svar #16 skrivet: 04 september 2006, 20:00:41 »
Bra att veta...  Hur är det med gul/grön, finns det några regler om att den måste vara ansluten till jord om den finns?  Dvs, om jag hittar en gul/grön ledning i en dosa, kan jag lita på att den är ansluten till jord, eller skulle den kunna vara bortkopplad/ej ansluten i andra ändan, så man måste kontrollmäta?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 04 september 2006, 20:16:02 »
Ja men finns det någon ledig säkring på någon av de två övriga faserna då? I annat fall måste man beräkna lasten på tänkt säkring och ev banta ner den genom att flytta andra laster. Och behov av A- behörighet kommer man inte ifrån. Vad gäller användandet av blå till fas får man göra det även om det rekommenderas att man bör hålla den till nolla. Jag skulle kunna göra det som en nödlösning men aldrig utan att måla ändarna svarta med tuschpenna.
Om man tänker efter så så vet man inte vilket som är fas i en 230v kabel, det beror ju på hur man vänder stickkontakten. Men jag tror det blir ändring i framtiden, att man håller reda på nollan också, tror det finns i en del länder redan.  ::)
Skall du ta reda på om jord är ansluten, kan du, om du inte har jordfelsbrytare, mäta mellan fas och jord och du ska då ha 230v där om den är kopplad.
« Senast ändrad: 04 september 2006, 20:47:59 av hplp »
Utloggad fokker1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 04 september 2006, 21:30:21 »
Man bugar och bokar för alla kloka svar på min fråga i denna tråd.   ;)
Min utmaning blir att få någon elektriker att få tid att göra lite jobb hemma. Verkar inte vara helt enkelt att få tag på lediga elektriker. De är ju fullbokade på "bättre betalda jobb".
Inloggad Rdx
« Svar #19 skrivet: 04 september 2006, 22:26:39 »
Det är ju bara i fasta installationer som man bryr sig om färgmärkningen av nolla/fas och där är det ju inga som helst problem att hålla ordning på dessa.  Det går inte att vända några kontakter fel där och få det omkastat.  Det är också viktigt att kunna veta vilket som är nolla och fas i fasta installationer.
Angående stickkontakterna, så stämmer det ju, även om det ju finns de blåa runda 230V uttagen som inte kan vändas.  I England har de även kontakter som separerar mellan nolla och fas.  Men som sagt, tycker det är skillnad mellan när man drar fasta kablar och stickkontakter.
« Svar #20 skrivet: 05 september 2006, 16:09:02 »
Märka om blå till svart fyller möjligen nån funktion för nån hemmapulare, blå används ofta som fasledare texi motorledningar där man drar 3 faser + jord.
Och angående jord och andra ledare kontrolera ALLTID och ta aldrig nått för givet när det gäller el.
Och om man inte vet eller kontrolerar vad som är vad i en okänd kabel tycker åtminstonde jag att man inte ska hålla på med el.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 05 september 2006, 17:14:52 »
Absolut rätt, man bör alltid mäta först innan man innan man sätter fingrarna på nån tråd, vilket man inte ska göra utan att först bryta stömmen. Men det är där jag ser en liten fara, man öppnar en kopplingsdosa för att ansluta någon förbrukare, går och bryter strömmen och ansluter, blå=0, svart=L och jorden. Sen tror man allt är ok, tills man slår på strömmen. För hur många, amatörer eller yrkesmän, kollar att 0=0 i en kopplingsdosa. Det är ju också riktigt att blå används som fas i industin, istället för att lägga en 5-ledare tar man en 4-ledare, hur många kr kan det skilja per meter? Och till min förtret, inte för att du har rätt utan för att det blir mer jobb när man skall lägga in ett extra vilkor till en motor, för då har man inte den där nollan som behövs till reäet. Eller överhuvud taget när man behöver 230v på ett otillgängligt ställe.
Jag söker inte strid med dig för du har aldeles rätt i det du skriver. Men jag har ju mina åsikter och de är inte ogrundare.
« Svar #22 skrivet: 05 september 2006, 21:05:12 »
Var lugn vi är vänner
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 05 september 2006, 23:52:05 »
Lyssna på ett råd..
Finns det minsta möjlighet att få fram 3 fas så gör det!!!!!!!!!! har du inte grejorna i rör utan tex kulo då är det bökigt...
Enfasbelastningar är ett riktigt elände! leder oftast till att man måste säkre upp i "onödan"
Beror iofs på hur många du har och vilka faser man belastar!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 07 september 2006, 19:58:25 »
Finns en dosa får konvertering från 380v till 230v på jula för 59 kr.
Verkar något lättare.
Kopplingsbox för fast installation av element. Anslutningskontakt för snabb in/urkoppling av elementet medföljer. 230/380V. Mått: HxBxDj 135x110x27mm.
« Svar #25 skrivet: 07 september 2006, 20:25:48 »
Jag har inte sett JULAS kopplingsbox men jag betvivlar mycket starkt att det är nån omvandlare från 400 volt till 230 volt nån sådan box har jag aldrig hört talas om
Inloggad Rdx
« Svar #26 skrivet: 07 september 2006, 22:00:10 »
Vem har sagt att denna kopplingsbox konverterar någon spänning?  Det är väl helt enkelt en "mekanisk" kopplingsbox/kontakt som kan användas antingen för 230V eller 400V beroende på i vilket sammanhang man vill ha den.  Det står väl inte att den konverterar mellan dessa spänningar?
Utloggad Tobnil
  • Antal inlägg: 13
« Svar #27 skrivet: 08 september 2006, 00:41:20 »
När jag läste på julas hemsida, så förstod jag som att genom den dosan,kunde koppla in både 380v och 230v.
men det måste vara som ni säger,fel av mig!
« Svar #28 skrivet: 08 september 2006, 17:12:07 »
RIDAX
Kanske läsa först och svara sedan
