Författare Ämne: 400V radiatorer på 230V-miljö ?  (läst 28784 gånger)
Utloggad fokker1
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 september 2006, 13:14:53 »
Har element som jag har över från tidigare bostad, men på 400V.
Nu har jag endast 230V möjlighet i nuvarande bostad om jag inte drar fler kablar dvs för att få 400V.
Undrar om nån vet vad som händer om jag installerar ett 400V element på 230V ?
Blir det någon värme överhuvudtaget ? Skadas elementen (termostaten) ?
Tacksam för svar.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: 400V radiatorer på 230V-miljö ?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2006, 13:45:49 »
Tacksam för svar.
Effekten minskar ordentligt, du kommer att få ut ungefär 33% av märkeffekt.
Hurvida elementet tar skada vågar jag inte svara på, men det känns inte som det eftersom det är en resestiv last, till skillnad från t.ex en elmotor som inte alls skulle må bra av den lägre spänningen.
Termostaten borde inte ta skada.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 03 september 2006, 13:48:33 »
Rent generellt så skulle man kunna eliminera R ur formeln P=U2/R och konstatera att effekten är proportinerlig mot kvadraten på spänningen - och då jämföra vad fas- och huvudspänning ger.
Teoretiskt får du om jag räknat rätt ut 33% av effekten från elementen.
OBS:
Nu är inte resistansen R konstant vid olika temperaturområden så det är faktiskt svårt att ge ett exakt svar. Det lär hamna nånstans i regionen 40% av påstämplad effekt skulle jag gissa...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 03 september 2006, 15:10:11 »
Det kan gå att koppla om slingorna så att du får ut samma effekt, men med bara en fas, tänk dock på att en elektriker utfåör detta i så fall. Säkringarna kan gå om du kopplar ihop för stor effekt på en fas, men även detta kan en elektriker hjälpa dig att hålla koll på.
Utloggad fokker1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 september 2006, 19:13:04 »
Tack så mycket för era svar!  :D
Rickard: Du menar att dra ut extra kablar (flera faser) till varje element ?
För inte kan man få ut full effekt på ett 400V element med bara 230V vid varje "elementuttag" genom att "koppla om slingorna" (befintliga) ?
Så jag förstår när jag ska ringa en elektriker...
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 03 september 2006, 19:17:51 »
I vissa radiatorer ligger det inte 400V över slingorna, utan varje fas går till två eller tre olika slingor.
Om dina radiatorer är konstruerade på det sättet kan du istället koppla de 2 eller tre olika elslingorna i serie på en fas.
För att avgöra hur just dina radiatorer är konstruerade måste du öppna ett av dem och kolla, vill du ha hjälp kan du ta några bilder på den öppnade radiatorn så kanske vi kan hjälpa dig.
Utloggad fokker1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 03 september 2006, 19:24:26 »
Hej Rickard!
Det är LVI MEB-508 element.
Ska jag öppna termostaten och ta kort ? Kan det hjälpa ?
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 03 september 2006, 19:25:42 »
Nej, du måste förmodligen öppna både panelen och termostaten för att det skall synas hur det är kopplat.
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 03 september 2006, 19:26:13 »
Om jag skall kunna säga något säkert måste jag få se varenda kabelstump...
Utloggad fokker1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 03 september 2006, 20:18:10 »
Hej igen,
Har nu öppnat termostaten och det ser ut som något kretskort med texten "400V".
Tog även bild på de kablar som går in i själva panelen.
Behöver jag ta tydligare kort för att kunna avgöra en möjlighet till 230 V ?
« Svar #10 skrivet: 03 september 2006, 21:12:32 »
Har du en separat slinga för elementen är det bara till att koppla om i elcentralen och du får dina 400 volt
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 03 september 2006, 21:16:09 »
Det ser inte ut som om du kan göra om inkopplingen, två kablar in i radiatorn tyder på att det krävs två faser för att radiatorn ska ge den stämplade uteffekten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 03 september 2006, 21:56:49 »
Så tänkte jag med , men har han inkopplade 230v element kommer de att bli duktigt varma, såvida han inte kan ansluta dessa parvis i serie. Men sen var det det där med att ändra i elcentralen, a-behörighet krävs, belastningar måste beräknas, och säkert kan kabelknytaren hitta på lite mer som måste göras, = dyrt. Mitt förslag är, skänk elementen till välgörande ändamål, det värmer det med. Köp nya 230v element, måste vara det billigaste alternativet. :)
« Svar #13 skrivet: 04 september 2006, 19:28:11 »
Arbetet i centralen består av att flytta nollan till en ledig säkring tid 15 min. för samma effekt blir strömmen mindre så nån beräkning ska inte behövas. Fördelen med 400v i stället för 230 är att man kanske kan sänka huvudsäkringen ett steg.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #14 skrivet: 04 september 2006, 19:35:44 »
Får man använda samma färger för 2-fas som för en-fas (dvs får man lägga fas på en blå ledning)?
