Författare Ämne: välja värmepump  (läst 4753 gånger)
Utloggad tondöv
  • Tycker värmepumpar är intressant
  • Antal inlägg: 34
välja värmepump
« skrivet: 02 september 2006, 19:32:30 »
Vilken pump ska jag välja?Enplanshus 125m2 öppen planlösning.
Vilken effekt ska man välja 5kw,5,8,6,5?
Panasonic,sanyo,ivt blir snurrig.
Bor i örebrotrakten.
« Senast ändrad: 02 september 2006, 19:38:05 av tondöv »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: välja värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 september 2006, 19:52:08 »
Hej välj den större 6,5kw priset skiljer så lite
 Ska du montera på egen hand eller köpa med inst
 fujitsu har bra priser med inst
 ska du fixa inst själv så ligger panasonic bra i pris
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
SV: välja värmepump
« Svar #2 skrivet: 02 september 2006, 21:41:46 »
Panasonic E12dke3 är den bra?
Utloggad kjell62
SV: välja värmepump
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 22:12:10 »
Jag tycker den är halv bra ute delen vibbrera & lite högljudd
 montera den på mark stativ så blir den bra
 eller välj en med scrollkomppressor TE HE EKEB
 TE är pris värd
 PS har nyss beställt en HE 12 för 9999kr inkl moms
 på verktygsboden.se ( utförsäljning)
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
SV: välja värmepump
« Svar #4 skrivet: 03 september 2006, 12:13:08 »
Panasonic He12 kräver den 16a säkring?
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: välja värmepump
« Svar #5 skrivet: 03 september 2006, 15:31:31 »
10A
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
SV: välja värmepump
« Svar #6 skrivet: 03 september 2006, 20:41:08 »
Tack för alla svar det blir en He 12.Nu till nya frågor.
Vart köper man monteringskit till pumpen billigast,väggenomföring,plastkanaler? :)
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: välja värmepump
« Svar #7 skrivet: 03 september 2006, 21:17:03 »
 http://www.tsfs.se/?page=Home   ( maskin och allt)
Utloggad jank
  • Antal inlägg: 3
SV: välja värmepump
« Svar #8 skrivet: 04 september 2006, 11:02:50 »
Hej har en liknande fråga:
Har en liten sommarstuga på 38 kvm i östgötaskärgården som skall fixas i ordning.  Vi har bla gamla elradiatorer som vi tänkt kasta och istället installera en luftvärmepump.  Är det vettigt/ekonomiskt att bara använda sig av luftvärmepump samt vilken pump bör vi välja ?  Vill gärna ha någon tystare variant men vill inte ja avkall på effektiviteten.
Mvh,
jank
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: välja värmepump
« Svar #9 skrivet: 04 september 2006, 11:06:17 »
Skall stugan användas vintertid?? Elfärbrukning idag? grundvärme antal grader när ni inte är där?
Utloggad jank
  • Antal inlägg: 3
SV: välja värmepump
« Svar #10 skrivet: 04 september 2006, 11:16:56 »
Ja vi kommer använda stugan en del under vintern.  Vet ej elförbrukningen idag.  Vi skulle gärna ha ca 7 grader varmt när vi inte är där.
/Jank
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: välja värmepump
« Svar #11 skrivet: 04 september 2006, 11:19:10 »
Luft värmepumpar fungerar dåligt med lägre än 16 grader inne.
Utloggad jank
  • Antal inlägg: 3
SV: välja värmepump
« Svar #12 skrivet: 04 september 2006, 13:24:17 »
OK då får man välja att endera ha 16 grader eller ha den avstängd när man inte är där.
Men jag undrar om det i vårat fall är vettigt/ekonomiskt att bara använda sig av luftvärmepump samt vilken pump bör vi välja ?
/Jank
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: välja värmepump
« Svar #13 skrivet: 04 september 2006, 14:05:47 »
Nej  inte särskilt ekonomiskt i dagsläget!
