Författare Ämne: Ersätta mekanisk ventilation med värmeåtervinning  (läst 2357 gånger)
Utloggad bap
« skrivet: 02 september 2006, 15:10:23 »
Jag har ett hus på 120kvm + källare byggt 1984. Jag har idag mekanisk ventilation. En "låda" på vinden med två fläktar, en som suger ut frånluft från huset och en som blåser in ny tillluft. Den utgående luften värmer den inkommande lite genom att de cirkulerar runt varandra utan att blandas. Jag skulle vilja byta ut denna "låda" mot någon typ av värmepump så jag kan få värme på vintern och svalka på sommaren. Finns det sådana värmepumpar? Jag vill ej ha varmvatten, bara skönt innomhusklimat genom att ta till vara värmen i frånluften. Viktigt är att även få svalka i huset på sommaren.
bap
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Ersätta mekanisk ventilation med värmeåtervinning
« Svar #1 skrivet: 02 september 2006, 19:34:49 »
Det kniviga i dina önskemål är kyla på sommaren.
Egentligen är det en vanlig inverter eller luftkonditionering du beskriver.
Sådana finns det 15 på dussinet i närmsta Pressbyrå - näst intill.
Berg/mark/jord och frånluft VP tillverkar ju bara kyla samtidigt som de tillverkar värme och du kör dem  inte så mycket under sommaren.
Har du tillgång till en närliggande sjö kan du ju ta kallt bottenvatten därifrån och köra runt i en kanalvärmare/kylare paket själv.
Har du lätt grävbar, gärna lerhaltig jord på tomten, kan du gräva ner några hundra meter jordvärmeslang och cirkulera dess vätska 4-8ºC genom samma kanalpaket som ovan.
Vill du INTE ha varmvatten och täcka upp underskottet i värme som flvx ger på inomhusluften och inte vill ha en vanlig luftkonditioneringsanl. (som ju är värmepump) - så är detta kanske ett tips. Om det är ekonomi i beror mest på vad din kostnad är för att gräva ner slang på nån 1-1.5m djup, eller om du har gratis kallt sommarvatten nära.
