Författare Ämne: Stiebel WPL10 utbyte av CTC Master 103  (läst 2818 gånger)
Utloggad jn
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 02 september 2006, 11:59:36 »
Finns det ngn värmepumpsguru som kan kommentera mitt förslag på utbyte av min gamla CTC Master 103?
Tänkte placera en Stiebel WPL10 med 300L bufferttank med solslinga för värmning av radiator vatten samt tappvarmvatten i garage. Tänkte sedan gräva ned kulvertslang till hus ca:1,5m och koppla på befintlig radiatorslinga samt tappvarmvatten.
I huset tänkte jag placera ett Temovexaggregat för tilluft samt frånluft med återvinning ca:82% verkningsgrad.
 Fördelar mot denna kombination för mig är spillvärmen för WPL10 samt buffert värmer garage och jag får lite större inomhus men mindre i garage. Tänkte även koppla på frånluft i garage mot intagssidan på WPL10 så garage får bättre ventilation när VP går.
Får även 10års garanti samt 7.5' i installationsrabatt.
År det ngn som kan kommentera detta? Jag har kollat alla alternativ tycker jag men denna kombination tycker jag för med sig mest fördelar för mig. Annars har jag tittat på följande kombinationer:
NIBE Fighter 410P= 49' i inköp med montage= osäker kompressor hållbarhetstid samt mindre energispar mot WPL10.
DVIAWW200T=52' i inköp med montage= osäker lev. samt service och hållbarhetstid samt mindre energispar mot WPL10.
Comfortzone CE50=85' i inköp med montage inkl. förvärmd tilluft agg (laddlådan UV7-360 ca:10')= denna kombination ger mest energi återvinning men ger för mig ingen fördel när det gäller plats samt omdragning av tilluftkanaler mot UV7.
Euronom Exoair=85+montering =
Nordic värmesystem=93' +montering inkl(tank500l, Temovex480,styr, Airwell 7,5)
Pris hamnar på 111500 inkl montering för: WPL10, SBB400WP, bufferttank radiator 100l, givare, radiatorpump samt kulvertrör 3m
Beräknad bruttobesparing på 18000kWh/år värme/vatten=10650kWh med års COP totalt 2,45.
mvh
Jerker
« Senast ändrad: 12 september 2006, 08:33:25 av jn »
1 plan 127m², biutrymme+63m²+10m² e byggår 1986, CTC Master 103, 20400kWh/år inkl.HH.
