Författare Ämne: Rengöring fläkttrumma mm  (läst 8946 gånger)
Utloggad Bluesmannen
  • Stad/land: Qvartinge-Mariefred
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 02 september 2006, 01:40:28 »
Hej!!
Ny här och det ångrar jag nu efter att ha läst lite o sett vad jag har missat!
Jag har kört min Panasonic E9CKP sedan december 2003 och den har fungerat perfekt och gör det fortfarande men... jag råkade av en händelse titta in i maskinen och såg till min fasa att fläkttrumman var helt full med något som såg ut som mögel, för att beskriva det lite närmare så såg alla vingar ut som piprensare d.v.s lurviga.
Fick lite panik över detta och började bearbeta trumman med dammsugare o en pensel, allt det lurviga är nu i princip borta men hela trumman har en vitaktig beläggning som påminner om kalk.
Hur blev det då så här kan man fråga? Jag har helt enkelt missat den del av underhållet, jag trodde att det i princip räckte med underhåll av filtren som jag rengjort o bytt enligt tillverkarens specifikationer.
Nu till mina frågor, är detta normalt vid bristande underhåll? Luftfuktigheten ligger inne på som lägst 50% och som högst c:a 70% eldar jag i braskaminen blir det förstås mycket lägre men under normala förhållanden ligger det ungefär där. Och temperaturen inne brukar vara inställd på 21 grader och där ligger det också plus-minus någon tiondel.
Det jag nu undrar är hur jag skall gå vidare så allt blir fräscht igen, har läst om blomsprutor o vatten kannor men det känns som jag behöver veta lite mer hur jag skall bevattna min enhet :) skall jag använda något bakteriedödande för att vara säker på att jag inte sprider något äckligt i kåken?
Skall jag rentav ta in någon specialist för proffsrengöring?
Mycket tacksam för svar!!
Mvh
Åke
Bluesmannen
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Rengöring fläkttrumma mm
« Svar #1 skrivet: 02 september 2006, 06:50:06 »
ja det kanske är bäst...hur ser batteriet ut? Har du inte gjort rent filtren alls?
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 02 september 2006, 09:13:24 »
Jodå som jag skrev så har jag gjort ren filtren ungefär varannan vecka och bytt ut papper o det gummiliknande filtret en gång per år. Trodde dessvärre att det var allt jag behövde göra :(
Mvh
Bluesmannen
Bluesmannen
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 19:56:28 »
Innerdelen blåser du rent med tryckluft. Jag brukar göra den operationen 2ggr/år. Kör kyldrift på sommaren. Kondensvattnet har faktiskt en rengörande effekt.
Jag har även haft min installatör här på service. Han använde någon slags avfettning som han sprejade batteriet på innerdelen. Sedan tog han en vattenkanna med ljummet vatten och hällde försiktigt på batteriet. Ca 5 st kannor (3liter st). Vattnet som kom ut på utsidan var ganska smutsigt.
Att göra rent fläkthjulet kräver en liten pensel och stort tålamod.  ::)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 22:49:07 »
Ok tackar för svaret o hoppas på fler ! Då verkar det finnas hopp i alla fall :) jag kör oftast i läge dry under sommarperioden och det innebär då också för det mesta eller kanske rentav alltid kylläge? Kommer ju i alla fall ut väldigt mycket vatten, när det är som värst brukar det kunna bli bortåt en hink per dygn.
Ja pensel o tålamod var ordet! Går det att plocka av någon del i spjälldelen, alltså den delen som sprider upp o ner o höger vänster? Lite fippligt att pensla där igenom.
Och sedan var det ju det där med kemikalier, kan jag spruta på någon typ av rengöringsmedel direkt på fläkttrumman?
Mvh
Bluesmannen
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 23:48:19 »
Prova med att ångtvätta fläkten och batteriet annars kan du använda aluminium tvättmedel.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: 03 september 2006, 00:25:28 »
är du lite händig och teknisk kan du ju plocka ut fläkthjulet
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 03 september 2006, 09:20:35 »
Ångtvätt låter vettigt och bakteriedödande, skall prova det, Går det alltså på något vettigt sätt att plocka ur hela trumman?
Det var vad jag hoppades på men inte riktigt vågade tro att det var möjligt utan att plocka ned allting i småbitar.
Går det att hitta någon typ verkstadshandbok eller annan bra beskrivning på hur den operationen går till?
Stort tack så länge!
Mvh
Bluesmannen
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #8 skrivet: 03 september 2006, 10:42:17 »
Visst går det att plocka isär, men det är inget jag skulle ge mig på. Det är väldigt trångt om plats. Jag fick min fläktmotor utbyten på min gamla E12CKP. Installatören höll på en god stund och fällde en och annan svordom ::)
Det finns en handbok.http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/th_cs-e9.12.15ckp.pdf
Jag tror att beskrivningen om hur man plockar isär pumpen finns där. Tyvärr är den på tyska
Lycka till.
Utloggad Lurkblom
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 11
  • Eager to learn!
    • Mitt skötebarn...
« Svar #9 skrivet: 05 september 2006, 09:49:54 »
Mycket trevligt och effektivt medel! Även om det är inriktat på det bakteriella så åker slam, avlagrignar och smuts med till stor del och underlättar slutrengöring ordentligt. Känns dessutom bra att den är för ändamålet så att materialet inte tar stryk.
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=8&country=SE&product=AIRCO%20CLEANER%20(car)&business=AUTOMOTIVE
Litet trähus sen tidigare 1900-tal utbyggt i många omgångar. 55m2 + 15m2 loft. Panasonic E12DKE-3 som väntar på att få jobba i vinter. Elnota?.... åt skogen för hög hittills.
