Författare Ämne: längd mellan inner och ytterdel ?  (läst 4425 gånger)
Utloggad olala
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 september 2006, 22:20:58 »
Vad händer med verkningsgrad mm. om man behöver skarva rören mellan inner och ytterdel. Jag behöver mellan 8 och 8,5 m rör! Jag har bara sett montertngssatser med 7 m rör. Skarva är inga problem, men räcker gasen och blir effekten sämre i pumpen??? Sc:,h
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: längd mellan inner och ytterdel ?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 22:39:10 »
skarv..läkagerisk..om du inte löder. Extrafyll 45gram. Maskinen fungerar med originalfyllning men...lite extra krut är inte helt fel..
Utloggad olala
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 01 september 2006, 22:42:29 »
Okej. Hur många meter räcker originalfyllning för då, vet du det?  *vinkar*
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 08:50:13 »
Ca 7 m sen måste man kontrolera trycken o fylla på lite gas
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 03 september 2006, 22:55:04 »
Effekten och COP sjunker något ju längre rör man har och hur många krökar man har. Man får värmeförluster och tryckfall i hetgasröret. Frågan är bara hur mycket ? Det är nästan omöjligt att säga tyvärr, men jag tror inte att du kommer att märka det.
MVH/Gano
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 04 september 2006, 13:19:37 »
Vissa maskiner är förfyllda upp till 10-15 meter... vad handlar det om för maskin?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad olala
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 04 september 2006, 21:59:19 »
Vet inte riktigt än!!! Jag har inte bestämt mig. Troligtvis blir det en större panasonic. har du nåt tips?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 11 september 2006, 13:09:57 »
Ber om ursäkt för det sena svaret.
Tips? Ja, mängder! Hur många kW siktar du på?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 11 september 2006, 14:52:08 »
kan tipsa om fujitsu AYWZ 18 LB de säljer dem nu för samma pris som den mindre 14  om du kan tänka dig en sån istället för en pana, det är en riktigt kraftig pump 9.7kw *vinkar* MvH King of North
« Senast ändrad: 11 september 2006, 14:54:10 av Northkingen »
Utloggad olala
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 12 september 2006, 20:44:32 »
Vad får man betala för en sådan tros? Sc:,h
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 12 september 2006, 21:37:05 »
Det beror nog vart du köper pumpen det kan ju skilja en del mellan olika delar av sverige vill inte skriva här vad jag betalt för min men kan säga att jag fick ett riktigt bra pris pga av samköp med en kompis alltså vi köpte var sin AYWZ 18 LB Nocria och sen så hade jag köpt en HE-12:a sedan tidigare av firman men kan säga så mkt som runt 20000-21000kr får du nog ge där de är som billigaste inkl montering. Men du kan maila mig privat om du vill ha mer info  *vinkar* MvH Krister
Utloggad olala
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 13 september 2006, 22:17:46 »
  Är du nöjd med HE 12:an??? Hur länge har du haft den? Tror kanske att fujjen är fööör stor! >:D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 13 september 2006, 22:34:45 »
Är mkt nöjd med den så här långt.....men har ju bara haft den sen början på juli så det har ju inte varit speciellt kallt än så länge så vad den verkligen går för får jag ju inte veta förrän i vinter. Nja inte tror jag att fujitsun blir för stor läs dessa trådar http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9492.0    och http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9506.0      MvH King of North  *vinkar*
