Författare Ämne: LLVP som komplement till FLVP  (läst 1409 gånger)
Utloggad Dreven
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 september 2006, 21:30:51 »
Vi har ett hus på ca120 kvm och är i etage med ryggåstak. Har idag en FLVP från -94 och funderar på att montera en LLVP på övre etage delen och trycka ned luften. Funderar på en Sharp nordic converter 5kw Jag har en förbrukning på 25000kw idag. Tror ni att detta är ett bra altenativ ? Bor i V-botten. På nedre etaget är kök vardagsrum hall och upp sovrummen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: LLVP som komplement till FLVP
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 21:53:46 »
Fundera på en större pump 6,5 kw det skiljer så lite i pris
 & varför en Sharp ?
 Det stog i vpgrossens ruta att sharp har (nästan) utgått
 pga hög fel frekvens !
 du hittar nog många andra japanska fabrikat som funkar bättre
 och att trycka varm luft ner låter inte så bra i mina öron
 varm luft vill uppåt
 och du bor i v-botten (kan bli kallt)  bra med storpump
 en 5 kw pump ger ca 2-2,5kw vid - 15
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Dreven
  • Antal inlägg: 10
SV: Lluft/luftvärmepump som komplement till Fluft/luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 20:10:57 »
Har nu installerat luft/luft pumpen och kört några månader. I november gick det mer ström efter installationen av l/l pumpen.
Jag har nu kört Frånluftpumpen i reservläge under dec. och då sjönk förbrukningen med ca 30kw per dygn vad kan detta bero på någon som har idee´r ? Jag ska tillägga att frånluft pumpen är en Nibe 401 och har fungerat sådär. Avfrostar ganska ofta. Vore kul med lite synpunkter.
Nu i reservläge funkar ju inte ventilationen som den ska, så jag behöver nog göra något men vad ?
