Författare Ämne: Backventil på framledning!  (läst 2604 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« skrivet: 01 september 2006, 20:38:06 »
Vad är det för skillnad på backventil för kallt resp varmt vatten har två st för kallt vatten liggade typ klaff med förstorat hus för fullt flöde. Nu behöver jag två st som skall monteras på framledningarna från resp kompressor på nibe 1320 så då är frågan kan jg använda dem för kallt vatten eller måste jag köpa nya???
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Backventil på framledning!
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 22:30:05 »
har ingen aning, men gissa är jag bra på.
dom ventiler som är gjorda för varmvatten stoppar för hetvaten 90 grader, det gör nog inte dom som är gjorda för kall vatten ?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 02 september 2006, 00:34:15 »
Ingen som vet gissa kan jag själv men vill inte stå där i griskyla med en vp som inte går!!!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 08:39:25 »
Olika material?
Vissa kanske inte skall användas till dricksvatten?
Är kall/dricksvarianterna dyrare?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 09:28:24 »
Kollade på rinkaby men hittade bara för kall vatten 62 kr för R 25 så särskilt dyra är dom inte.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 11:21:39 »
Om det nu är så viktigt för dej köp då backventiler som är tänkta för det du skall använda dom till ;) så slipper du skylla på någon som försöker gissa sej fram till ett svar med den lite väl enkla beskrivning på de backventiler du har... finns ju en del alternativ som sagt..Kostar max 500kr med rätt grejer..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #6 skrivet: 02 september 2006, 13:47:22 »
Dom har även för varmvatten. En aning dyrare dock.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
