Författare Ämne: Från ved till bergvärme!?  (läst 10509 gånger)
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 01 september 2006, 14:53:51 »
Ska gå från vedeldning till bergvärme. Har lite svårt att avgöra hur mycket el vi förbrukar i vårt hushåll. Huset är på 330 kvm, två våningar med inreddkällare (två sovrum) i sutteräng, huset är byggt 1978.Det är tilläggsisolerat på vinden och det sitter fyrglasfönster i hela huset. Huset ligger i Bohuslän (1km från havet). Vi är sex pers som bor i huset.
Jag har fått ett förslag på vp: Nibe 1215 8,5 kw borrdjup 160. Låter detta rimligt? Vill ju inte sitta med anläggning som behöver ha hjälp av elpatron stup i kvarten.
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Från ved till bergvärme!?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 16:37:45 »
Förklara bättre, två våningar... är det med eller + källarvåningen.
Alltså, hur många plan totalt.
Nämn gärna närmaste större stad.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 01 september 2006, 17:41:01 »
Har du en siffra på hur mycket ved som gick åt?
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 01 september 2006, 18:36:33 »
Svar till Rickard: två våningar + inredd källare. Närmaste större ort Lysekil.
Svar till Carl N: ca 34 kubik. Veden bestod till stor del av gran och tall, men även uppbalandat med lite löv.
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 07:29:45 »
Om jag räknar på 1300 kWh/m3 och 75 % verkningsgrad så har du ett värmebehov på ca 33000 kWh/år, och då tror jag att den föreslagna anläggningen klarar värmen. Fast med tanke på osäkerheten i siffrorna så är det en god idé att lägga till 10-20 meter på borrdjupet.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 11:10:02 »
Tack för svaret. När du skriver värmebehov33000 kvh ,räknar du in både uppvärmning och tappvatten då?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 02 september 2006, 11:15:52 »
Det torde vara totala förbrukningen dvs. värme och varmvatten
« Svar #7 skrivet: 02 september 2006, 13:35:12 »
Gör du varmvattnet med vedpannan eller har du el-VVB?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 04 september 2006, 08:17:26 »
Om inte pannan är trasig skullejag nog docka den med vp för att vid extrem kyla kunna elda med ved för att vara helt säker på att slipa elpatron.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 04 september 2006, 10:47:53 »
Jag har värmt vattnet till största delen av året med vedpannan, dock när det var som kallast gick jag över och värmde vattnet med elpannan.
Svar till overlander:
Jag har tänkt på detta också men är j-vligt trött på veden. Kan jag inte komma runt det där med elpatronen genom att borra djupare? Bor som sagt vid kusten och här blir det nästan aldrig kallare än 15 minus
« Senast ändrad: 04 september 2006, 10:49:53 av Smultron »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #10 skrivet: 04 september 2006, 10:57:48 »
Visst kan du komma runt det med djupare borra men det krävs även en större vp alt varvtals styrd. Men det finns ju en aspekt til med att behåla pannan strömavbrott inte så vanligt med längre strömavbrott men det sa säkert de flesta som vart drabade av gudrun innan den slog till. Visst det krävs en yttre cirkpump med en inverter men ack så skönt den dagen det händer sverige håller på att blli fruktansvärt oförbereda på så enkla saker som ett simpelt strömavbrott.
Pannan finns ju där och kostar inte mer än sotning vem vet ibland snubblar man på ett litet vedlager bra att drygga ut med de dagar det är kallt och man ändå är hemma.
Hur du än gör ska du själv känna för den lösning du väljer.
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #11 skrivet: 04 september 2006, 11:07:40 »
Tack för svaret overlander.
Fick för övrigt min första offert igår. Den firman tycker att fighter 1215 -8,5 kw och 160 m energibrunn skulle räcka. Installatören sa att om 10-20 meter extra borrdjup inte skadar. vad sägs om det?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 04 september 2006, 11:17:25 »
Borra så långt du bara kanoch känner att du har råd till man vet alldrig vad man hittar på i framtiden utbyggnad större vp den gammla kanske var för liten vem vet.
« Svar #13 skrivet: 04 september 2006, 12:58:51 »
I beräkningen så omsätter jag 34 m3 ved till kWh, har du under en del av året värmt hus eller varmvatten på annat sätt så måste denna förbrukning läggas till för att få en bra uppskattning av husets energibehov.
Låter helt OK, och var inte rädd för några kWh elpatron.
« Senast ändrad: 04 september 2006, 13:03:18 av Carl N »
Utloggad Smultron
  • Antal inlägg: 60
« Svar #14 skrivet: 05 september 2006, 15:11:46 »
Hur är det här med överdimensionering? Jag har läst att med en kraftigare vp blir det fler start och stopp. Det skulle alltså vara bättre att att ha en pump som går på högvarv mest hela tiden och få tillskott energi av patron då och då.  Än att ha en stor vp som klarar sig utan tillskott. Eller?
Stämmer detta? Fattar ni min frågeställning?
