Författare Ämne: Sant eller falskt?  (läst 7406 gånger)
  • Antal inlägg: 36638
SV: Sant eller falskt?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2006, 09:34:56 »
Jag skulle ha köpt en CZ istället för luftvärmepumparna, men om det finns något annat som lönar sig nu när du redan har luftvärmepumparna är högst tveksamt.
Om du vill ha nåt annat för att slippa bullret eller draget från luftvärmepumparna och är beredd att betala för det blir det en annan femma, men om du i övrigt är nöjd med luftvärmepumparna ser jag inte att du kan göra något annat som är ekonomiskt försvarbart.
Kan du förtydliga varför du funderar på nåt annat än luftvärmepumparna?
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2006, 17:21:21 »
Alltså det här med luftvärmepumparna blev lösningen för min del i och med de offerter jag
hade fått in på diverse luft-vatten alt bergvärmepumpar de flesta hamnade på över 200 tkr
inkl moms (då hade jag inte installerat vattenburet system) Dvs de flesta vill ha strax under
100 tkr inkl moms bara för att installera den vattenburna delen och drygt 100 tkr för att
installera Luft-vatten pump alt bergvp. Alla dessa firmor är kända och väletablerade i Göteborg,
men jag tyckte att det var något oseriöst att ta strax under 100 tkr för att installera vattenburet
system. Och mycket riktigt hittade jag en vvs:are som installerade mitt vattenburna system
för 40 tkr inkl moms. Detta system installerade jag för att ha ett flexibelt system ifall jag skulle
vilja investera i luft-vatten vp alt fjärrvärme el dylikt. Anledningen till att jag valde separat elkassett
och vvb var att sprida riskerna och elkassetten som ev spetsvärme om lvp:na skulle behöva det.
Jag räknar med att en bergvp inte håller mer en 10 år dvs som en lvp men till betydligt högre kostnad
och då har jag även tänkt på att man har kvar borrhålet. Luft till vatten kan jag tänka mig om jag hittar
ett mkt prisvärt alternativ. (och kanske då när en av lvp:a slocknar)
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2006, 20:19:13 »
Mvh,
Gamblern
Du har kommit fram till det jag håller på att komma fram till.. Vi har tagit in offerter för helkonvertering + vp, och det blev rejält dyrt. Mellan 218 - 235 tusen, varav den dyraste var med jordvärme. Den för 218 tusen var lite intressant i början, men när jag ville att de skulle speca kostnaden för de olika delarna i offerten så var de inte intresserade längre. Då svalnade även jag.. Tilläggas skall även att jag bor i Sundsvall, och alltså inte ens i närheten av något storstadsområde...
Nu har jag beställt 2 L/L där jag får ombesörja installatioen själv.
Dessa installeras för att få ned förbrukningen och sedan skall jag undersöka detta med att göra konv. själv alt. mha någon röris som verkar vettig. eventuellt lägga v.b.golvvärme på övre plan.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2006, 08:38:14 »
Ja alltså, det verkar som man verkligen måste kunna göra i princip allt själv
för att det skall löna sig med helkonvertering (och hur många kan det?) alt
att man har j-ligt bra polare som kan detta och som kan ställa upp billigt/gratis  *roflmao*
Mvh,
Gamblern
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2006, 12:03:36 »
Mvh,
Gamblern
Snart blir det möjligt att fakturera jobb som hushållsnära tjänster (avdragsgillt)!
Bosses städ,disk och värmepumpar! ;D
