Författare Ämne: Rimligt eller orimligt ?  (läst 4833 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 01 september 2006, 13:30:29 »
Hej.
Jag undrar om det är någon annan som loggar stödenergi i sina solsystem ? Själv loggar jag elpatronen i mitt varmvattensystem. Sedan 9:e nov 2005 till dags dato har det gått 1220 kWh i elpatronen. En försiktig uppskattning pekar på 1400-1500 kWh på årsbas, vilket gör att täckningsgraden uppgår till 66 % om man utgår från 4500 kWh varmvattenförbrukning.
Kan detta verkligen stämma, Sfinx mfl ? Visserligen kör jag med större kollektoryta på höst/vinter/vår och reducerar ytan på sommaren........
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rimligt eller orimligt ?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 13:40:09 »
Tycker det låter rimligt med vakumsolfångare som är rejäla, de laddar väl även en del mitt i vintern om solen tittar fram.
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 01 september 2006, 14:10:11 »
Hej Rickard.
Problemet är väl bara att det inte är vakuumrörsolfångare, det är plana infällda solfångare..... I och för sig hög stagnationstemp (ca 200 C), vilket tyder på hög verkningsgrad. Friliggande plana har något sämre verkningsgrad. Det sägs att det mesta av skillnaden mellan rör och plana kan överbryggas med en större yta.....Förresten, september 2005 landade på 343 kWh totalt varav ca 270 kWh var hh-el.
Vi kanske bara ligger på 3000 kWh varmvattenförbrukning per år, då blir det 50% täckningsgrad ??
8 kWh varmvatten per dag i en 2-barnsfamilj, låter ju inte heller speciellt sannolikt måste jag säga.
Nånstans mellan 50 och 70 % borde det ligga i varje fall. Eller ska jag säga COP mellan 2 och 3,33 ? Vi befinner oss på helig COP-mark här i forumet.  ;D
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 01 september 2006, 16:04:10 »
Jodå det är rimligt. :)
För den som vill simulera finns här två demoprogram
Verion 3
http://www.spf.ch/spf.php?lang=en&fam=14&tab=1
eller version 4
http://www.spf.ch/spf.php?lang=en&fam=15&tab=1
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 13:54:59 »
Jaha. Då har jag strax under 3 i års-COP på värme+varmvatten.  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 04 september 2006, 20:45:51 »
Hej.
kanske självklart men hur loggar du din elpatron och vilken utrustning har du? är ju helt klart intressant att ha koll på sin värmeförbrukning kontra den övriga hushållselen.
/likblek
Gano
Gano
« Svar #6 skrivet: 04 september 2006, 21:13:41 »
Hej.
/likblek
Inte självklart men väldigt enkelt. Koppla över varmvattenberedaren från 3 kW trefas till 1 kW 1-fas med stickpropp. 1 kW ger 24 kWh varmvatten per dygn, nästan dubbelt så mycket som en familj gör slut på. Tryck in en Clas Ohlson mätare i uttaget. Klart. Jag kör på uttaget där torkskåpet var ipluggat förut.
MVH/Gano
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 05 september 2006, 22:58:59 »
intressant men faller lite på att jag kommer ha en patron som står för varmvatten och bla golvvärme... men finns kanske andra lösningar för 3kwh?!
  • Dot gäster: 1964
