Författare Ämne: IVT 495'a beter sej konstigt morron å kväll  (läst 2071 gånger)
Utloggad Triumphrider
  • Stad/land: Vasa / Finland
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 september 2006, 12:52:16 »
Ja har ett lite märkligt problem men vår 495'a, och efter att ha suttit å läst en stund på forumet, utan att hitta nåt liknande, så tänkte ja att ja skriver ett inlägg.
495'an togs i bruk i maj i år nån vecka innan vi flyttade in. I början var det en del luftproblem, med påföljande LP alarm.
Det åtgärdades, å sen har den fungerat fint hela sommaren.
Nu när det börjat bli kallare på kvällarna å nätterna har det uppenbarat sej ett nytt problem.
Första gången var för ett par dar sen när frugan tagit sin morgondush och kompressorn startade för att värma varmvatten. Utetemperaturen var ungefär 5 grader under inställta "sommartemperatur" som är på standardvärdet 17C
- Den gick 30s, ungefär, stannade, å gick igång 5 min senare, gick ca halv minut, å stannade. Så höll den på en 20 minuter ungefär, innan den hölls igång. Under den tiden hade solen hunnit värma upp utetemperaturen ett par grader.
Senare på dagen gick den helt normalt, utetempen var ca 20 grader, dvs inge värme till golvet, pumpen värmde varmvattnet till dryga 50 grader innan stop.
Nästa morgon var det likadant, å då ringde ja en montör, som kom dit å lufta å tappade varmvatten, ställde upp "sommartempen" till max, för att få värme ut i golvet, pumpen gick som en dröm.
Nåväl, kvällen kom och utetempen sjönk till en 13 grader, ca, jag tog en dusch, å pumpen ville gå igång, men det sa bara *klonk* kontaktorn drog, men fick ingen "självhållning", 5 minuter gick, så nästa *klonk*, osv. Ja prövade ställa ner "sommartempen" till 10, och då gick pumpen hela 1 sekund ungefär. När ja väntat ca en timme = 12 startförsök, så satte ja den i "elpanna-mode", å gick å la mej.
I morse satte ja den tillbaka i normal mode, å den startade å surrade fint, det visade sej vara en legionellakörning på gång, tror ja, elstaven gick också, och menyn visade 10/10 dagar kvar till nästa.
Ja ringde montören, å han hade aldrig hört om nåt liknande, han skulle ringa sina kompanjoner ö höra vad det kunde vara.
Det verkar som att det är ett stop-kommando som ligger och lurar nånstans, det kommer inget alarm, och det sker inte dagtid, när temperaturen är över inställd "sommartemp", dvs, när den endast behöver producera tappvatten.
Nån som har nån ide?
IVT 495 Twin, sprillans nytt 1,5 plans hus på 5 r + k 156m2, 2 pers å 2 katter, hittills.
  • Antal inlägg: 36654
SV: IVT 495'a beter sej konstigt morron å kväll
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 13:45:08 »
Om du inte skrivit att ni tvingade igång värmepumpen mot golvvärmen, och det fungerade, så skulle jag ha gissat på att alla termostaterna till golvvärmen är stängda så att den inte blev av med sin uteffekt.
Den korta tiden till stopp indikerar att det är ett styrfel, och inte termostaterna.
Då IVT har en del tempgivarfel kanske du skulle kolla så att alla tempgivare visar rimliga värden, själv vet jag inte hur man kollar det, men läs i manualen så borde du hitta var du kan läsa av dem. (Typ givaren för returtemp, om den visar för mycket lär den slå ifrån)
En början i alla fall.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 september 2006, 11:04:55 »
Sådärja, nu var det fixat, när ja fick dit en montör som förstod sej på 495'an, så tog det bara en eftermiddag. Han bytte ett kretskort, vet inte vilket, å sen va de klart.
Förhoppningsvis ska det väl fungera som det ska nu, det var minusgrader i natt, så det börjar bli dags att få allt i skick, ska ännu montera några ventilationsventiler (har ej övrevåningen klar), å ha IVT att ställa in ventilationen i huset före vintern slår till på allvar.
