Författare Ämne: Skara: Ska skaffa L/L värmepump, men vilken!?  (läst 5193 gånger)
Utloggad abarth_racing
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 augusti 2006, 14:57:31 »
Hej allihopa!
Har precis hittat detta eminenta forum och försökt läsa mej till vad jag (och resten av familjen) ska välja för L/L värmepump, MEN det visade sig inte så lätt! Problemet ligger dels ekonomiskt, för det får inte kosta för mycket (helt klart under 10.000:-) men å andra sidan hade jag tänkt att den behöver bara hålla ca 2-3 år, för sedan ska jag installera vattenburet istället för direktverkande elvärme.
Huset i sig är ett litet 1 1/2 plans hus på 67 kvadrat från 1909, så det är RÄTT dragit av sig själv och med den senaste vintern så blev det FÖR kallt, även om vi har öppen spis med energikassett så hjälpte det föga... Vi ha skyhöga elräkningar och vill kapa dom samt få en värme som sprider sig, det gör det inte med den öppna spisen... Det är ca 220 i takhöjd, så det är inga stora volymer vi pratar om.
Ursäkta om det är luddigt skrivet, men ställ gärna frågor, så ska jag besvara dom! Jag är er evigt tacksam om ni kan hjälpa mej att få till skott ett köp inom en väldigt snar framtid!
Jo, förresten, jag ska montera den själv!
Mvh Thomas
Gano
Gano
SV: Skara: Ska skaffa L/L värmepump, men vilken!?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 10:31:23 »
Eftersom du vill installera själv så minskar urvalet litegrann. Vad jag vet om hus från 1909 så är de inte direkt kända för att hålla värmen, du behöver ganska mycket värme även om ytan är liten. Skulle nog valt en 12:a för ditt hus även om det är litet, då har du täckning LÅNGT ner i temperatur.
Du kan köpa en Sanyo 123 eller en Panasonic E12DKE för under 10000 kr. Då får du garanterat igen pengarna på 2 år.  :)
Men se upp, det kanske fungerar så bra att du lägger det vattenburna på is ett tag.  ;D ;D
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 01 september 2006, 14:04:30 »
Tack för svaret!
Då förstår jag att jag är inne på rätt spår när jag hade tänkt mej en Panasonic 12:a, men VILKEN MODELL!?!?! Förstår inte skillnaderna på tex E12DKE3 och E12DKE!? Sen finns om ju med Prefixen H och T oxå, vad betyder dessa!?
Tacksam för snabbt svar, för jag vill installera SNART!!! Fryser redan...  ???
Mvh Thomas
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: 01 september 2006, 22:45:07 »
skippa det där med E9DKE eller E12DKE, ta en TE eller HE Det är skillnad som natt och dag.. Väl värt de extra tusenlapparna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 08:18:52 »
Okej... Men varför? Vad är det som gör att de är värda de extra pengarna? Pengar kan läggas på så mycket andra saker...
Mvh Thomas
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 11:09:16 »
javisst, köp några extra tröjor...
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #6 skrivet: 02 september 2006, 18:15:20 »
Varför inte berätta vad som är bättre med TE/HE, att HE är en bra maskin har jag kunnat läsa mej till på forumet, TE däremot hittar jag knappt något om. --/
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 02 september 2006, 18:26:48 »
Hej Ladda hem promotelek eurovents test resultat
 det fins en länk här på forumet kom inte håg vart
 Där ser man att TE & HE ger mer värme vid -8 grader
 än E9 & E12
 ex E9 vid -8 = 2,16kw
     TE9 vid -8  2,8kw
     He9  vid-8  3,7kw
 och lika skilnader är det på 12orna
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 02 september 2006, 18:31:25 »
 än E9 & E12
     TE9 vid -8  2,8kw
     He9  vid-8  3,7kw
mvh Kjell  *vinkar*
Nu hittade jag det
under Panasonic stem / sp test av HE9
där fins länken till promoteleks senaste test av VP
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 02 september 2006, 19:19:38 »
Tackar så mycket, då ska jag kolla in det närmare!
Mvh Thomas
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #10 skrivet: 02 september 2006, 23:28:43 »
Hur kan där vara så stor skillnad på E9 och HE9? Även om man lägger till de 400W extra som HE slukar som mest enligt Pnasonic's spec så kramar den ut 1kW mer vid -8 grader. Är det kompressorn som är så mycket effektivare och skapar större tryckskillnad, eller är det bättre dimensionerad kondensor/evaporator? Utedelen är till och med lättare trots alla skräpfinesser, men innerdelen väger 2kg mera. Är det skräpfinesserna som väger, eller en större kondensor?
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 03 september 2006, 00:28:53 »
HE9an kramar ut 1,5 kw mer änE9 vid -8 enligt testet
men HE 9an är nog en kamoflerad tolva
men prestandan behöver den inte stå skammvrån för ?
det är nog kondensorn som väger tyngst ? inte all lull lull
Synd är att den har slutat att tillverkas
Den blev för dyr att tillverka i Japan
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 04 september 2006, 11:12:00 »
Hej igen!
Nu när jag hade fått reda på att det fanns en deal på HE12:an på verktygsboden.se så ringde jag dit för att göra mej en bra deal, den kostade bara 9999:- där, men tror ni inte dom var slutsålda...  :-\
Så nu får vi se vad som det ska bli, känner mej fortfarande VÄLDIGT villrådig i frågan...
Mvh Thomas
