Författare Ämne: Panasonic och minimum 3 meter rörlängd?  (läst 3198 gånger)
Utloggad fredde1972
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 31 augusti 2006, 14:19:33 »
Är det verkligen så att man måste ha 3 meter rörlengd på alla Panasonic modeller? Tittar rundt på alla bilder som är posterade och många har jo hängt ut utedelen rakt på utsidan av innedelen??
Kan någon kunnig forklara?
Takk for flott forum !!!
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
SV: Panasonic och minimum 3 meter rörlängd?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2006, 16:45:24 »
Det som jag har hört är att det är risk för vätske slag i kompressorn om du har kortare rör, det går att "pysa" ut lite, svårigheten är att veta hur mycket som pyser i väg! Finns nån annan tråd om detta, under installationer, om jag inte missminner mig!
Mvh lasse
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006, 23:02:38 »
Jag fick informationen att 3m är nära IDEALET för den gasmängd som finns i pumpen vid leverans.
Men samma gasmängden "räcker till" för att även ha ca 7m rör.
Jag har korta rör, ca 210cm + ca 80cm? som sitter på innerdelen, har ej hört något konstigt från min pump den purrar så tyst knappt hörbart på 1 meters håll (bortsett från FLÄKTEN).
Jag har inte pyst ut mer än något milligram när jag tog bort manometerstället.
Dessvärre har jag inte kunskaper nog för att avgöra om "idealet" är en hårsmån från katastrof heller.
 *vinkar* ho ho!! Bosse VP-doktor!! vem som helst som vet?? hjääälp!
Jag tycker att logiken dikterar att ju kortare rör, desto bättre, desto mindre strömmningsförluster.
(men undantag för "för mycket gas" som sagt)
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #3 skrivet: 01 september 2006, 07:27:36 »
Finns i stort sett inga problem med att ha korta rör med den fyllning som finns, men tillverkarens instr. är 3 meter.
Det är nästan större problem att "rulla" upp rörledningarna som en del gör.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 08 september 2006, 19:06:00 »
3 meter är ett minimum.
dock är det så att vid varje böj stryper du gasen och en 90 graders böj motsvarar ungf en meter.
om inner del och ytterdel sitter i samma höjd och samma vägg brukar man därför dra en slinga bakom för att få en viss rörlängd.
annars skulle man i stort sett kunna koppla ytterdelen direkt på dom fatsa rören från innerdelen.
risk är att kompressorn koxar  och du får olja i hela systemet
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 12 september 2006, 15:39:39 »
Jag kan inte tänka mig att det skulle vara något såpass stort problem.
90-böj motsvarar ungfär 1 meter? menar du då rent flödesmotståndstekniskt?
Vad är det för fenomen som orsakar att kompresson "koxar" ifall man har korta rör?
Slingan bakom VP'n brukar väl vara av lathet (typ färdiga konor på rören) snarare än något annat?? ;)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 12 september 2006, 18:11:28 »
Det är lungt!
Om maskinen arbetar i värmedrift så är betydelsen ingen alls, arbetar den i kyldrift så finns risk att köldmediemängden blir för stor i innedelen "som kokar över" och den kokande vätske/gasblandningen sugs mot kompressorn som blir så kyld att kondensering kan ske i kompressionsutrymmet.
Maskinen får då väskeslag.
Risken är i ditt fall relativt liten. Men tillverkaren vill vara 100% säker då det stora flertalet maskiner är tänkta att jobba i kyldrift under långa perioder.
