Författare Ämne: Elmätare??  (läst 6333 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Elmätare??
« skrivet: 31 augusti 2006, 13:50:05 »
Hej...Har precis köpt en elmätare av Rickard...en 3-Fas kWh meter from Enermet, model: TK420iNNs...frågan är om den läser av med decimal eller om det bara blir jämna siffror?Någon som förstår vad jag menar..Mvh Peter Sc:,h
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
SV: Elmätare??
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 13:24:55 »
Hej Peter!
Nej jag vet/förstår inte  ???
Fångar du kräftor på isen?
Trevlig helg.
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
  • Antal inlägg: 36654
SV: Elmätare??
« Svar #2 skrivet: 01 september 2006, 13:31:44 »
Siffrorna är hela kWh, "snurrhjulet" längst till höger indikerar delar av kWh.
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Elmätare??
« Svar #3 skrivet: 01 september 2006, 13:56:48 »
Ok..då förstår jag !! Tack ska du ha Rickard.Mvh Peter
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Elmätare??
« Svar #4 skrivet: 03 september 2006, 03:53:51 »
Hej Peter!
Trevlig helg.
Hej Svennis.....Fattade först inte vad du menade med kräftor på isen ??? Du menar förstås bilden på mig
Nej det är hummer som vi tog iland efter ett lyckat fiske ifjol höst.Havet ligger som en spegel ,det kanske ser ut som is. Mvh Peter *vinkar*
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Elmätare??
« Svar #5 skrivet: 13 september 2006, 13:33:10 »
Hej..Har precis installerat en elmätare :D Och nu har jag kollat första dygnet..
Vp har gått en timme med 6 starter  elmätaren visade att 4,3 kwh hade pumpen dragit på 24 tim
Det tycker jag låter mycket... :o
Mvh Peter
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Elmätare??
« Svar #6 skrivet: 13 september 2006, 14:15:12 »
Mvh Peter
Jadu, du är inte den enda som funderar över hög kwH/driftstimme!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9308.msg89102#msg89102
Och jag har inga kommentarer fått om varför det är så! Ingen förklaring heller!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Elmätare??
« Svar #7 skrivet: 13 september 2006, 15:03:57 »
Det vore intressant om ni kunde läsa av hur mycket ni gjort av med lite oftare t.ex på morgonen, mitt på Dagen, på kvällen och när ni går och sover ungefär.
Detta bara för att se om det kan bero på användning av varmvatten eller värme av husen.
Sen såg jag att Pricken har logg, det jag skulle vilja se i en logg vore temperatur in och ut ur varmvattenberedaren så man kan se hur mycket pumpen höjer värmen när den fixar varmvatten.
Man borde kunna beräkna hur mycket energi man tillför varmvattnet då.
Om man dessutom har hur mycket energi det gått åt för att driva pumpen så borde man få fram COP ungefär och på så sätt kunna säga hur bra pumpen går.
OBS nu vet jag inte vad ni har för utrustning utan det här är bara nyfikenhet från min sida.
MVH
Messer
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Elmätare??
« Svar #8 skrivet: 13 september 2006, 15:35:43 »
Hej Messer....jag får väl läsa av lite oftare som du säger...det är bara VV hos mig nu värmen är inte på än...Har vridit Öka/Minska kanppen i botten..Mvh peter
MVH
Messer
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Elmätare??
« Svar #9 skrivet: 13 september 2006, 17:24:10 »
Nja, alltså det jag konstaterat är att den tar vid drift ca:2000W i början på cykeln och ca:2800W vid slutet på cykeln vid prod av VV, inkl vb och kb-pumpar vid drift. Har en Kamstrup digital elmätare där man ser momentana förbrukningen, och räknar snittet över perioder om 1månad, alltså ca:80driftstimmar .Sen vid avläsning av starter,driftstid och förbrukning har det visat sig att snittförbrukningen är ca:3,7kWh/driftstimme. Den startar vid 45º och stannar vid 57º. Laddningen tar ca:10min. Vet inte, är det dom korta driftperioderna i kombination med startströmmen som gör att snittförbrukningen/timme
 huvuddunk
Ql med VP
SV: Elmätare??
« Svar #10 skrivet: 13 september 2006, 17:31:36 »
Cirkulationspumpen för varma sidan går väl hela tiden.
Hur mycket drar den när kompressorn står still?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Elmätare??
« Svar #11 skrivet: 13 september 2006, 17:44:22 »
Har haft pumpen på sommardrift fram till 2/9, så den har stått still. Drog igång pumpen 8/6 och har sedan dess fram till 2/9:
82,43H(1,59H TS) och 446 starter med en förbrukning på 327kwH. 80,52 av VP-tiden är VV-prod. Har testat så att jag
får ut värme i systemet och luftat elementen i samband med det(lättare att lufta med varma raddar).
Ql med VP
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Elmätare??
« Svar #12 skrivet: 14 september 2006, 10:01:42 »
Jo det är klart ..dom två cirkulationspumparna går väl hela tiden.Enligt databladet ska en Nibe 1215_7 beroende på temp dra ca 1.9-2,2 men då är inte cirkulationspumparna inräknade där eller? Mvh Peter
