Författare Ämne: Augusti  (läst 10645 gånger)
Gano
Gano
Augusti
« skrivet: 30 augusti 2006, 21:26:07 »
Exakt 31 dagar sedan sista avläsningen.
292 kWh totalt, fördelat på:
- 262 kWh hushållsel.
- 7 kWh till cirkpumpen i det solvärmda varmvattensystemet.
- 23 kWh elpatrondrift i soltanken p g a envisa regnmoln.
Hushållsförbrukningen sjönk något när jag kopplade varmvatten till diskmaskinen. Det är nog inte så dumt att ha varmvatten till diskmaskinen om man har solfångare. Solfångaren täckte 94% av månadsbehovet.
Nu återstår bara skadeglädjen att rapportera mätarställningen till Fortum.  ;D ;D studs
MVH/Gano
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Augusti
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 23:42:01 »
Nu var du väl ivrig, din skattesmitare..... *roflmao*
Aug månad är juh inte över än, 1 dygn kvar
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Augusti
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006, 07:26:17 »
Och vi förbr. 530kWh, bara hushållsel.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Augusti
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006, 11:01:14 »
Förbrukningssiffror för augusti blev:
Tot. 306 KWh
VP 88 KWh
HH 218KWh
Drifttid VP 30 tim.
Detta känns som bra siffror, Thumbsup men ytterligare besparingsåtgärder som inte inkräktar på komforten skall sökas. Sc:,h
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Gano
Gano
SV: Augusti
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 11:13:49 »
Tot. 306 KWh
VP 88 KWh
HH 218KWh
Drifttid VP 30 tim.
MVH/SIBY
Din hushållsel är ju extremt låg ! Vi kommer aldrig ner så lågt, kan ju bero på familjeförhållanden i o f s, vi har 2 barn och tvättmaskinen går ofta.  :)
MVH/Gano
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
SV: Augusti
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 11:29:19 »
MVH/Gano
[/quote]
Vi har en dotter hemma,tvättmaskinen går kanske inte lika ofta hos mig som hos dig.
En annan förklaring är kanske att jag åstadkommit en del sparåtgärder som ger resultat. ;D
MVH/SIBY
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: Augusti
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2006, 13:09:07 »
Månadsförbrukning totalt i nybyggt 1-plans hus på 130 kvm med golvvärme i Skåne. 2 vuxna.
Med råd och tips här ställt in vår IVT490 då "proffsen" som skulle göra det vid installationen inte hade en aning om vad dom sysslade med. Man kan ju se om man jämför Januari med Mars där medeltemperaturen var lika vad fel inställningar gör för förbrukningen, tilläggas skall att vi "bara" hade 20 gr.inomhus i Januari men tyckte det var för kallt och sedan dess har c:a 21,5.
9 till 31 Dec.Medeltemp.  +1,6  = 2150 kw,    93 kw dygnet
Januari, Medeltemp.        -1,7  = 2350 kw     78 kw   -"-
Februari, Medeltemp.      - 0,8  = 1980 kw     70 kw  -"-
Mars, Medeltemp.           -1.6   = 1450 kw     46 kw  -"-
April, Medeltemp.            +8.1  = 980 kw       32 kw  -"-
Maj,  Medeltemp.            +10.2 = 845 kw       28 kw  -"-
Juni  Medeltemp.             +15.6 = 472 kw       15 kw -"-
Juli  Medeltemp.              + 20.2 = 432 kw      14 kw -"-
Aug. Medeltemp.             + 17.0 = 486 kw      16 kw -"-
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
SV: Augusti
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006, 18:04:53 »
För mig har det förbrukats 159kwh för värme och varmvatten under augusti det gör 5,1kwh/dygn av det är c:a 2/3 varmvatten och resten källarvärme
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Augusti
« Svar #8 skrivet: 01 september 2006, 09:43:58 »
Hej..
Här kommer förbrukningen för augusti månad.
Den totala Hushållselen blev 577kwh..18.6kwh/Dygn
Vp-tid 37Timmar... 1.19Tim/Dygn Ska sätta in separat elmätare på pumpen denna månad.Ingen Ts-el.
Antal starter blev 207st..6,6 st/Dygn.
Efter 6månader med Vp..har det gått åt 6425kwh inklusive hushållsel. Ska bli spännande att se vad
det slutar på!Min förbrukning förra året med bara HH-el var 11600kwh
 Thumbsup Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Augusti
« Svar #9 skrivet: 01 september 2006, 10:32:05 »
377 kwh vart det för augusti med CO2. Lägsta förbrukningen hittills.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Augusti
« Svar #10 skrivet: 01 september 2006, 11:32:41 »
Augustisiffror från Blekinge:
498kWh totalt
409kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
89kWh
46 starter
30vp DRIFTTIMMAR ger
1,0h/dygn med 1,5 starter/dygn
Cirk.pumpen går nu endast vid laddning av vv. Detta har lett till en minskning från 7.31 kWh/drifttimme i juli till 2,97kWh / drifttimme i augusti för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.  :)
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
SV: Augusti
« Svar #11 skrivet: 01 september 2006, 12:26:11 »
Augusti bjöd på 630 kWh.
Ecoheat tog 69kWh för vv.
Hittade en eltjuv - frysskåpet drog 4,5 kWh/d. Tack Clas Olssons elmätare. Nu kan vi spara en MWh till.  Thumbsup
Att ha familjen hemma kostar 10 kWh/d. Men det är dom väl värda.  :)
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Augusti
« Svar #12 skrivet: 01 september 2006, 17:19:50 »
Augusti
Total  595 kwh
VP     145 kwh (39 tim)
Har bytt kyl och frys i början av månaden det ser ut att spara lite ström.  ;D
Juli
Total 630 kwh
VP    131 kwh (35 tim)
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Augusti
« Svar #13 skrivet: 01 september 2006, 17:25:29 »
Tot för aug blev 488kwh, utav dessa stod VP(VV) för 70kwh med 99 starter(3,2/dygn) och 19 driftstimmar, alltså 3,7kwh/H DOH!, fan det är mycket.....varför har jag så hög förbrukning/driftstimme på VP:n? Kan ngn förklara det? Legionellan är 34min under denna tid, försummbar!
Kom just på, när pumpen går, mot slutet av VV-laddningen så visar elmätaren ca:2800W momentant(kamstrup digital). Det gör det hela
ännu konstigare att jag ska ha 3.7kwh/H
« Senast ändrad: 01 september 2006, 17:34:29 av pricken »
Ql med VP
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
