Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
25 kvm fritidshus används året om, årsförbr 7000 kwh, vad välja??
Ämne: 25 kvm fritidshus används året om, årsförbr 7000 kwh, vad välja?? (läst 2464 gånger)
malin
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Jag älskar värmepumpar!
malin
31 augusti 2006, 12:54:33 »
bor på 25 kvm, halvtaskigt isolerat fritidshus, m direkt el. Jag kan också elda i kaminen när jag är hemma men gör det oftast inte.
Vill heller inte isolera hela huset utifrån, för mkt jobb:-)
Årsförbr 7000kwhm mestadels uppvärmning (eftersom jag bara har sommarvatten, ingen disk el tvättmaskin).
Funderar på en Claes Ohlsonpump för 8000 att montera själv, måste ha en liten eftersom huset är litet o det annars inte går att räkna hem på många år. Tänkte bo där ialla fall ett par vintrar.
Dessutom blir det tokvarmt på sommaren så det skulle vara skönt att kunna reglera då också, som lyx.
Vad tycker ni, finns det ngn annan billig pump? Bor i mellansverige, inte speciellt kallt några veckor är kallare än -15 men endast korta perioder.
Om det krånglar, kan man ju inte ta dit Herr Ohlson själv :-) hur gör man då?
Tacksam för snabba svar!
laban2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
laban2
SV: 25 kvm fritidshus används året om, årsförbr 7000 kwh, vad välja??
Svar #1 skrivet:
31 augusti 2006, 17:08:06 »
Tjena,
jag installerade en Panasonic E9DKE3 i min sommar kåk, som används året runt, den är på 55Kv, jag gör av med ca 7400Kwh/år.
Den har inte gått någon vinter än, så vi får se hur mycket den sparar. Men fördelen är ju att man kan hålla varmare inne utan att det kostar mera!
Sen är det suveränt skönt att kunna kyla, det har varit upp mot 30C inne på kvällarna nu under sommaren. Efter installation så har man kunnat hålla en behaglig temp. Den går inte fullt då heller, så det verkar inte kosta så mycket att kyla.
Men min kåk är välisolerad, 0,5m i tak, och 0,2m i väggar o golv.
//lasse
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #2 skrivet:
31 augusti 2006, 17:33:20 »
Det finns billigare (och
minst
lika bra) pumpar än vad Herr Olsson erbjuder, den som söker finner (tips: ett flertal av annonsörerna här på forumet) Teknisk support kan du oftast få av säljaren - och om inte, finns ju detta förträffliga forum där du nog lär få hjälp om något skulle gå snett. Bara pumpa och kör!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
laban2
Antal inlägg: 29
laban2
Svar #3 skrivet:
01 september 2006, 15:47:03 »
så är det nog, min Panasonic var inte mycket dyrare. COP värdet på claes ohlson pumpen är ju under 3 med, vilket är rätt så dåligt.
Enda fördelen är att det är "klick" kopplingar i den, frågan är bara hur dessa håller i längden? Undrar vilket märke det är på den?
//lasse
intr 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 226
intr 10
Svar #4 skrivet:
01 september 2006, 22:43:21 »
är man minsta tveksam och långsam när man monterar är det kört...Omfyllning. Köp en maskin på nätet och annonsera efter en kylkille som installerar svart ( om du inte fixar det själv och det antar jag att du inte gör)
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2294
användare: 6
Jisse
BiggerDigger
ErikB
Rickard
Pen
Tony B
