Författare Ämne: Priser pump+borr  (läst 4228 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
Priser pump+borr
« skrivet: 16 oktober 2004, 00:30:36 »
Hej jag undrar vad som är normalpriser för pump och hål, har själv gett 41000:- för min Nibe 1215-8.5 och 210+m per meter hål.
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
admin
admin
Re:Priser pump+borr
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2004, 00:39:34 »
Grattis, du äger alltså en egen borrigg - och har köpt pumpen svart.
Kort pay-offtid  ::)
Samma upplägg går nog inte att få för "gemene man".
(Detta om du menar att du fått både borran och värmepumpen för det priset.)
/Rickard
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
Re:Priser pump+borr
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2004, 00:50:40 »
Nej jag menade 41000 för pumpen och 210+moms per meter hål ursäkta otydligheten.
admin
admin
Re:Priser pump+borr
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2004, 08:24:21 »
 :-[ Det var nog jag som läste väl fort (men fel)...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Priser pump+borr
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2004, 09:27:28 »
Jag lyckades köpa ut min pump genom en bekant, prisis innan nibes prishöjning i somras så jag gav 40 000:- för min (1215-8,5)
jag fick inte lika bra dil på hålet, betala 51 000:- för 180m inklusive grävning till huset, håltagning i huset, slang & sprit indraget så att det var 2 slangar i huset & dom var då fyllda så jag bara behövde fylla på det sista när alt anslöts mot pumpen.
Utloggad Buuuurrrrrr
  • Antal inlägg: 25
Re:Priser pump+borr
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2004, 09:50:23 »
"Trevlig läsning"
Det är alltid lika kul att höra om folk som får köpa och fixar för oerhört låga priser. Det gör att man blir gladare själv när man betalar ett helt annat och högre pris. Själv känner jag mig stolt över att betala extra eftersom en VP alltid är värd ett överpris. Det är för mig precis lika roligt att betala extra för en VP som det är för Mona Salin att betala skatt (det sista kunde jag däremot gärna vara utan...) ::) ::) ::)
Kan vi inte förbjuda de inlägg där hemmafixare berättar om sina priser och enbart tillåta dem att skriva om hur besvärligt det kan vara ibland. Ni förstår, ni måste spara oss andra denna själens smärta som det innebär när vi förstår hur lurade och utnyttjade vi är bara för att vi inte kan/har tid att göra det roliga själva  ::):'( :'( :'( ::)
Glada hälsningar :D
Utloggad CarMan
Re:Priser pump+borr
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2004, 10:48:05 »
mitt pris var riktigt special, jag fick min kontakt att presa sitt inköps pris hos Nibe.
på mitt nys nämda pris så tilkomer lite rör o kopplingar, men har inte nån exakt summa för detta då jag har köpt grejor för hela konverteringen.
Jag kanske ska starta en tråd där vi kan berätta om våra misstag :P
  • Antal inlägg: 25
Re:Priser pump+borr
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2004, 10:55:09 »
Ah,
Nu fortsatte du att berätta hur bra du har det >:(
Du måste har förståelse för hur känsliga vi är vi andra. Det är som om de som är väldigt rika skulle gå runt och skryta med det hela dagarna när ni händiga personer med kontakter skriver liknande ::)
Utloggad CarMan
Re:Priser pump+borr
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2004, 11:08:01 »
Jag tar den andra diskutionen i en ny tråd, så vi håller oss till ämnet i denna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=2;action=display;threadid=933
Utloggad CarMan
Re:Priser pump+borr
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2004, 11:16:20 »
Sen om vi ska vara riktigt elaka så kan vi ju räkna av 10 000:-  som jag fått in vid försäljning av varmvattenberedare & elradiatorer samt en trasig luft/luft värmepump
admin
admin
Re:Priser pump+borr
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2004, 17:00:46 »
"kränger" du era sopor också?  ;)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Priser pump+borr
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2004, 00:18:35 »
Tycker att det är väldigt intressant att få veta hur långt De händiga kan pressa priserna, helst då ochså forutsättningarna för pressningen och taktiken bakom pressningen
Kanske lär vi en del, vi som erbjuds att betala 172000 för en 8 KW 2-kompressor-pump med separat vvb och 170 m hål (varav 30 till berg)
eller 150000 för en 7 kW IVT med inbyggd vvb och ett element i pannrummet
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
