Författare Ämne: Hur stor tomtyta för 300m slang ?  (läst 1204 gånger)
Utloggad Mythic
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 31 augusti 2006, 10:27:11 »
Finns säkert någonstans att hitta på forumet, men då jag inte har så mycket tid just nu så skrev jag frågan.
Tacksam för svar.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Hur stor tomtyta för 300m slang ?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2006, 11:47:09 »
rent tekniskt så går det åt 1 m2 till 1m slang, minus huset & 2m från huset.
men det går aldrig att lägga så tighit i verklighetan, det blir altid några ställen man inte kan utnytja & böjarna tar sin plats.
gisar på att man kanse kan räkna på attt 1,5m2 räcker för 1m slang, & sen får du ta bort dör huset står & 2m runt huset & detta kan ju inebära att du kanske inte komer åt att lägga på framsidan exempelvis. du ska heller inte läga på garage uppfarten eller andra platser som hålls snö fria. (snö fri mark blir kallare & snänker effekten på anläggningan)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006, 12:41:17 »
Ca 400 m2 tomt behöver du för 300 meter slang om du använder grävare. Beroende på vilka hinder som dyker upp ökas ytan.
Jag grävde ned 440 meter slang på under 600m2 men fick träd buskar och stenarna ge vika.  knUp
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
