Hejsan!Är nyreggad och detta blir min första fråga till er! Kommer följa upp denna forumet med stort intresse och förväntan då det är störst(?) i Sverige vad gäller VP och div. frågor...Jag är färdig utbildad kyltekniker och har inte kommit i kontakt så mkt med just VP. Vet att det fungera precis samma som vanlig kyla fast tvärtom!Så min fråga vad gäller COP. Har kollat i tidningar och anser att COP är ganska förvirrande vad gäller märke till märke...För det finnes ju två sorters COP, COP HEAT-process och COP HEAT-verkligSå min fråga faller naturligt att vilket av dessa använder man i reklam syfte? Klart COP blir ju olika berorende på hur ºC är ute samt inne.Sedan kommer nästa fråga. Har hittat en VP som använder sig av solfångare samt borr. Tyckte det var en intressant lösningen dock inget nytt.Men som jag lade märke till var att COP på dessa kunde uppgå till hela 7 ggr kompeff. (hoppas det är rätt COP jag menar nu, denne VP finnes i "Vi i villa:s" nyaste nr på ngn reklamannons)...Om jag inte fatta fel med COP beror det på dels överhettningen av suggassidan samt (automatisk) hetgassidan samt komp. polytropiska värde (komp. verkliga värde, COP-HEAT-verklig).Det säger ju sig att kunna få COP på 7 så måste suggastemp. vara REJÄLLT överhettad (följd av rejällt överhettad hetgastemp.? Inte om futtiga 10 ºC överhettning utan mera uppmot 30-40 ºC eller mera. Skall räkna på det iaf så snarast jag kan. Eller kan ngn förklara hur COP 7 kan arkiveras?Hoppas min fråga är tydlig och för den delen inte heller för teknisk Tackar för mig mvh/Deniz.K Thumbsup
Jo den COP som är intressant för användaren är den som man får i snitt över hela året, inte den som man kan få momentant eller under ideala omständigheter i ett lab. Så när Nibe trumpetar "COP 5!" så är det ingen som har det i verkliga livet.Det visar sig att de flesta får vara nöjda med en års-cop (årsvärmefaktor) på 3 för en berg- eller jordvärmeanläggning, även om en del av oss har lite högre cop än så.Eviheat kommer upp i COP 7 när brinetemperaturen höjs med hjälp av solfångarna, maximalt upp till 23 grader.
Citat från: Kylaren skrivet 31 augusti 2006, 01:28:37Det säger ju sig att kunna få COP på 7 så måste suggastemp. vara REJÄLLT överhettad (följd av rejällt överhettad hetgastemp.? Inte om futtiga 10 ºC överhettning utan mera uppmot 30-40 ºC eller mera. Skall räkna på det iaf så snarast jag kan. Eller kan ngn förklara hur COP 7 kan arkiveras?Hoppas min fråga är tydlig och för den delen inte heller för teknisk Tackar för mig mvh/Deniz.K ThumbsupÖverhettningen på suggasen kommer inte upp i några 30-40 grader, en kylmaskin samtvärmepump ska ha en överhettning mellan förångning och suggas på 6-10 grader, de som händerom överhettningen kommer upp i 30-40 grader är att du får en aldeles för hög hetgas med oljasom kocksar, en väldigt lågt cop värde och en havererad kompreor som följd.De som ska hända är att förångningstempen stiger men inte överhettningen, den ska ligga kvar påsina 6-10 grader, och de är expansionsventilen som ser till att den för blir så.Och när förångningstempen stiger kommer den närmare kondeseringstempen och cop stiger.
Är det någon som vet hur de kommit fram till COP 7.0...Det kan ju faktiskt vara så att det är ett typ "dygnsmedelvärde" när värmebehovet är litet och solfångaren värmer vattnet direkt.D.v.s. att solfångaren ensam klarar en stor del av energibehovet och kompressorn bara startar ibland.Om de menar att COP är 7.0 vid +23/35 grader är det ju inget annat än lurendrejeri, det inträffar ju aldrig i praktiken.
