Författare Ämne: Offerter på VP för jämförelse  (läst 5117 gånger)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« skrivet: 30 augusti 2006, 13:40:41 »
Det slog mig att många som funderar på VP inte orkar begära in så många offerter som de borde för att få ett vettigt pris.
En tråd som jämför offerter vore därför bra.
Jag föreslår att Ämnesraden innehåller: Leverantör - modell   t.ex. Nibe 1230-10  eller CE50 eller vad det nu kan vara för att det ska bli lätt sökbart.
Vidare att ni lämnar uppgifter på formatet.
Vad som ingår:
  VP typ (berg/mark/sjö/luft/annat)
  Installation och driftsättning
  evt slanglängd för markvärme
  evt marktyp för markvärme
  slangdjup och mellanrum mellan slangar
  evt borrdjup för bergvärme
  evt djup ner till berg
  evt aktivt borrhålslängd (om garanti finns för det)
  evt värmeelement om de ingår i offerten
  Garantier och support
Var i landet:
När i tiden:
Hur stor energiförbrukning idag:
Hur stor energibesparing enl offerten:
Hur mycket pengar: (Pris inkl moms)
Vem som offererat
Vilket hus som avses
 Hur stort
 Hur gammalt
 Hur många plan
Hihi jag ser precis att det är uppställningen från mitt problemlösningsschema....Vad, var, när, hur, vem, varför, vilken o.s.v., man är väl yrkesskadad kan tro  ???
Observera att vissa leverantörer skrivit i sina offerter att de är konfidentiella, skriv då "Leverantören konfidentiell" eller nåt
Synpunkter mottas tacksamt Thumbsup
Maha var först ut med synpunkter, jag stoppade in dom.....
« Senast ändrad: 30 augusti 2006, 13:51:16 av Nisken »
maha6305
maha6305
SV: Offerter på VP för jämförelse
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 13:43:31 »
Husets ålder, plan, ytor, beräknad förbrukning
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 13:58:25 »
Bra idé. Jag återkommer så fort jag börjar få in mina offerter. Hoppas andra hänger på.
/Proffessorn.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006, 07:12:58 »
Om ni läser regelverket för forumet så blir det en hel del punkter som inte kan vara med...
T.ex. vem som lämnat offerten.
Jag är dessutom rätt säker på att mindre nogräknade företag skulle försöka smyga in "bluffofferter" med länkar till sina hemsidor.
Men helt säker är jag inte, jag är dock lite tveksam till denna typ av trådar.
Synpunkter på detta?
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 07:31:18 »
Det vore kanske intressant med detaljerade offerter med pris, men det är lika intressant läsning om det följer med en efterkalkyl med det faktiska priset och vilka fallgropar som kan uppstå.
Firmanamn är ingenting som skall vara med däremot var i landet anläggningen skall vara
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 08:34:11 »
Ja vem som lämnat offerten är som du säger tveksamt om det funkar, bla. ur juridiska skäl, säkert också ur marknadsföringsskäl, men det kan funka....och det skulle isåfall öka prispressen dramatiskt när många köpare har tillgång till vad som är bra priser.
Bluffofferter ser jag inte skulle funka, om en leverantör inte lever upp till  till "offerade priser" lär kunskap om det spridas snabbt i forumet, det kommer att kosta mycket mer än det smakar - vilket jag tror de flesta inser.
Men en debatt om vad syftet med info skulle vara och vilken info som därmed är vettig ska vi ha.
Jag ser två mål. Prisjämförelse och dimensionering. För bägge är naturligtvis en uppföljning viktig - blev priset det offererade? Hölls övriga offertvilllkor? Uppnåddes kalkylen?
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2006, 12:24:10 »
Jag tror att det blir svårt att få nån större nytta av det hela då de flesta installationer skiljer sig från varann, det kan röra sig om ett litet krångligare installationsarbete ingår, oljetankar som skall bort, komplettering av radiatorer, delkonverteringar, elinstallation mm mm. Sc:,h
Ser inget direkt hinder emot det, men tror ändå att det blir svårt att få nåt jätteintresse för det hela, speciellt med tanke på att de som är på gång att köpa en värmepump lika gärna kan få hjälp i forumet, specifik hjälp för just deras installation som bättre ger svar på deras funderingar.
Även prisbilden brukar speglas ganska väl i dessa svar.
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006, 14:25:55 »
Jag gillar inte tanken med en offerttråd.
Plötsligt kommer en massa leverantörer att få sina offertpriser sågade, ibland på felaktiga grunder, oftast utan att kunna försvara sig.
Konkurrenter kommer att PMá och bjuda under etc etc.
Forumet riskerar att bli en priskrigsplats som sänker nivån.
Om leverantörernas marginaler naggas i kanten kommer kommer forumägaren att ha ett forum som bara lågprisleverantörer vill annonsera i och därmed kommer hela forumets existens att hotas.
Oberoendet är perfekt som det är idag.
Ingen leverantör får några favörer men de riskerar heller inte att få sina affärer sabbade genom att konkurrenter ser sin chans att bjuda under.
Jag gillar själv den makt internet ger konsumenter genom olika diskussionsforum, pricerunner, och på andra sätt.
Om man är tillräckligt intresserad och insatt för att ha hittat till detta forum så kan man sannolikt klura ut att man skall begära in fler än en offert för att inte bli blåst av en lycksökare.
Är man för slö för att göra detta då får man som jag ser det skylla sig själv om man fick en mindre prisvärd anläggning.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2006, 16:15:47 »
Vad som gör det svårt gällande prisjämförelser på värmepumpar är just de långtgående garantiåtaganden (med presumtivt stora kostnader för installatören) som gäller i denna branch jämfört med t.ex. elektronikprylar där tillverkare/generalagent tar alla kostnader.
(Vad tror ni en MP3-spelare skulle kosta om elgiganten vore tvugna att åka tio mil för att kontrollera vad felet var?)
Om man i allt för stor utsträckning fokuserar på lågt pris riskerar man att hamna i en sits där bara mer eller mindre oseriösa aktörer får framgång. Detta gynnar på sikt ingen, inte de som installerar, och inte kunderna.
Den svåraste nöten att knäcka är dock den mer praktiska, att samla alla dessa prisuppgifter och "omfattningar av installationen" i en och samma tråd tror jag blir svårt, det lär komma att blandas upp med en massa diskussioner och till sist bli svårt att få nån överblick över.
Att direkt kunna jämföra någons annan installation med den som är aktuell för just en ny kund kommer att bli svårt.
Så länge de uppgifter som lämnas inte gynnar enskilda företag tycker jag dock att det är OK att presentera omfattning och pris på den installation man gjort, tror dock inte på att tråden kommer att bli särskilt omfattande.
Men man vet ju aldrig.
