Installationsforum
Installationstips
Ämne: Installationstips (läst 3283 gånger)
Majo
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Majo
Installationstips
15 oktober 2004, 16:53:07 »
Hej skall flytta till ett hus med olje fylda el-element i.Ska man ha luft-luft eller luft-vatten system?Någon som kan rekomendera något märke?Om man tar luft-vatten kan man då plocka bort v-beredaren,hur mycke skulle man spara då? Tacksamm för svar
admin
Gäst
admin
Re:Installationstips
15 oktober 2004, 18:20:45 »
Med en luft/vatten-värmepump spar du betydligt mer än med en luft/luft-värmepump (i normalfallet).
Du kan förutom att tillverka varmvatten dessutom värma HELA huset och inte bara det rum+angränsande rum som en luft/luft-värmepump gör.
I ditt fall skulle det dock innebära att du måste byta ut alla dina befintliga radiatorer till ett nytt vattenburet värmesystem.
Elberedaren skall bort och ersättas med en elpanna med inbyggd varmvattenberedare, till den elpannan dockas din luft/vatten-värmepump.
Det kommer som du säkert förstår att kosta en hel del pengar, varför det (i alla fall på kort sikt) kanske är en bättre lösning för dig att köpa en luft/luft-värmepump.
Detta speciellt om du bor i landets södra delar.
Att tänka på om du skall satsa på en luft/luft...
Den tillverkar inget varmvatten.
Om du har en planlösning i flera våningar och många små rum där dörrarna stängs så kommer den inte att kunna värma husets hela yta - ens när den ger som mest effekt (vid +-grader ute).
Ett alternativ som kan vara intressant är att köpa begagnade radiatorer från någon "rivningskåk" med skapliga radiatorer, att de har några år på nacken behöver inte vara någon nackdel då äldre radiatorer ofta rymmer en större vattenmängd. En stor vattenmängd är en fördel vid värmepumpsdrift.
För ytterligare råd behöver jag mer information om huset, var det ligger och vad ni egentligen vill ha ut av en uppgradering av ert uppvärmnings-system.
/Rickard
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
15 oktober 2004, 21:37:12 »
Varför har du bara luft/luft & luft/vatten som alternativ?
Det finns ju även vatten/vatten (markvärmepumpar)
Det finns flara här på forumet som konverterat från direlt el fill ett riktigt vatten buret system med en markvärme pump som värmekälla, så det är bara at söka lite på forumett eller ställa frågor så kan du få svar på det mästa o lite till.
Här på forumet så får du riktiga svar o inget svamel som vvs firmorna kommer med!
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
admin
Gäst
admin
15 oktober 2004, 22:26:02 »
Tack CarMan
(Och en stor "credit" till alla er som bidrar med sakliga svar!)
/Rickard
Majo
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Majo
17 oktober 2004, 21:16:37 »
Hej rickard jag bor i blekinge ,3 våningar ,175m2,1 vedspis,2 kakelugnar,1 öppen spis,1 täljstenskamin,trappan sitter mitt i huset
Installationsforum
Installationstips
gäster: 2290
användare: 6
Valiant
Hansson
OlofM
phera
Totning
perra83
