Författare Ämne: Ackumulatortank och braskamin?  (läst 3611 gånger)
Utloggad peo.sjoqvist
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 augusti 2006, 07:11:38 »
Vi har en Nibe Fighter 1115 på 7kW med en VPA 300/200 tank för varmvatten och en växelventil styr om mellan varmvatten och radiatorerna. Ingen rumsgivare utan endast utomhus givare, frmaledningstemperaturen brukar pendla mellan 30-40 grader till elementen beroende på hur kallt det är ute. Radiatorslingan passerar inte tanken, vilket gör att när pumpen gör varmvatten stannar flödet i radiatorerna. Vi har kraftiga knäppningar i rören och ungefär 3 starter i timmen på pumpen vilket lär vara för mycket.
Nu funderar jag på att sätta in en liten ackumulatortank till och koppla radiatorslingan till den. Tänkte ha en separat cirkulationspump till radiatorerna genom den andra tanken så vi för värme  till radiatorerna även när pumpen gör varmvatten.
Vi håller också på att göra om braskaminen och tänkte då försöka få tag i vattenmantlad sådan, den skulle jag vilja koppla till "andra"-tanken så vi får full nytta av brasvärmen.
Hur låter detta? Och framförallt, hur skall jag koppla in andra tanken och braskaminen???
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ackumulatortank och braskamin?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 10:18:20 »
En atniknäppningstank på en 200 liter kan du sätta på framledningen, inloppet ska vara i toppen och utloppet i botten för bästa funktion.
Däremot att koppla om med ständig cirkulation gör bara att du pumpar avkylt vatten i radiatorerna vid VV-laddning och förbättrar inte situationen med knäppningar nämnvärt.
Min rekommendation är att toppa med en braskamin med luftburen värme och skaffa innegivare, att höja temperaturen på radiatorvattent försämrar VP:ns uteffekt och kan t o m får den att stanna om returtempen blir för hög.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 10:47:28 »
Men om jag sätter en antiknäpptank på framledningen och växelventilen sen slår om till varmvatten, då kommer ju vattnet i radiatorerna att stanna helt. Försvinner verkligen knäppningarna då?
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 12:41:30 »
Knäppningarna orsakas av ett pluggflöde av varmare vatten som skickas ut direkt efter VV-laddning då växelventilen ställer om. Om det sitter en tank först på framledningen så blandas pluggen ut med kallare vatten innan det når radiatorerna. Dessutom så skiktar sig vattnet i antiknäppningstanken under VV-laddningen så när växelventilen ställer om till radiatordrift så ska det kalla vattnet i botten komma ut först.
