Författare Ämne: Kostnad borra  (läst 5138 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Kostnad borra
« skrivet: 15 oktober 2004, 15:17:09 »
Vad är ett rimligt pris för att borra
foderrör per meter?
berg per meter?
  • Antal inlägg: 4505
Re:Kostnad borra
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2004, 15:29:23 »
Rimligt eller inte, men jag fick betala 500 :- per meter extra foderrör (21m mot offererade 6m) och 250:- per extra meter borrning (200 m mot offererade 180)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Re:Kostnad borra
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2004, 15:54:44 »
foderrör per meter?
berg per meter?
Har nämligen en offert på borning
40 000kr för 90 meter tycker att det låter dyrt?
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Kostnad borra
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2004, 16:10:27 »
låter dyrt...ring runt hela landet..för borrfirmorna är på resande fot under vinterhalvåret..bor i malmfälten o han som borrat hos mig skulle ner mot göteborgs trakten när han gjort alla jobb klar här uppe...prisskillnaderna verkar ju vara enorma runt om i landet just på borrning !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Re:Kostnad borra
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2004, 16:26:34 »
Tjena.
Vad ingår i borrningen?
Köper man borrning separat så brukan man få slanta upp för "etablering" alltså att de dyker upp, lastar av riggen etc etc etc, normalt några lappar där. Sedan har vi foderrörer, grovt räknat 500 spänn metern+"ordinarie" meterkostnad. Resten är pris per meter. Har för mig att jag själv betalade tvåhundranånting per meter.
Be dem speca offerten så det går att räkna, å kolla runt, ingen dum idé alls.
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Kostnad borra
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2004, 16:27:37 »
Borrar om en dryg vecka.
Priset borraren och jag kommit överens om är 55kkr
Lite data:
200m borrhål (minst 180m aktivt hål)
6m foderrör   (har 1m till berg)
Kollektor inkl. inkoppling i VP
Container för bortforsling av borrkax
Grävning och håltagning i vägg gör vi
/Johan
« Senast ändrad: 15 oktober 2004, 16:28:38 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Re:Kostnad borra
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2004, 16:43:39 »
foderrör per meter?
berg per meter?
Har fått en ny offert
10 000Kr första 30 meter
500Kr per meter rör
resten 170Kr metern
+1500Kr frakta grejer
låter det mer rimlig?
har ungefär 10 meter till berg
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Kostnad borra
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2004, 16:52:09 »
Jag betala 51 000:- För:
180m hål
6m foderrör
4m grävning till huset
håltagning i huset
slang & sprit
admin
admin
Re:Kostnad borra
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2004, 18:39:33 »
500Kr per meter rör
resten 170Kr metern
Om jag räknat rätt blir det 31 700 kr, det är ett bra pris.
Men vad jag reagerar emot är det korta hålet, skall du borra för dricksvatten eller ;)
Oavsett pumpstorlek skulle jag rekommendera att du borrade längre, minst 100 meter, du vet ju inte var du har vatten-nivån eller...
Ett torrt borrhål tillför ingen effekt, det krävs att borran är vattenfylld för att den skall ge någon effekt till värmepumpen.
Kolla upp så att du garanterat får 90 meter aktivt djup (det kanske var det i offert nr 1. , därav det höga priset...)
det lär du behöva oavsett vilken värmepump du köpt. (om det inte är en kombinerad frånluft/berg-värmepump vill säga)
/Rickard
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Re:Kostnad borra
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2004, 19:31:07 »
Funderar att sätta in en IVT 495 TWIN
Kan inte ha jordslinga måste borra
admin
admin
Re:Kostnad borra
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2004, 19:40:50 »
OK, då bör det räcka. (men vatten måste det finnas...)
/Rickard
Utloggad CarMan
Re:Kostnad borra
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2004, 21:45:36 »
även om du klarar dig med 30 metar så skulle jag lägga på en hel del, när dom ändå är där
Det blir ju inte så dyrt att borra 30 till.
