Författare Ämne: Vad menas med fast eller flytande kondensering ?  (läst 17796 gånger)
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« skrivet: 29 augusti 2006, 21:45:54 »
Kan någon förklara för mig vad skillnaden är mellan fast eller flytande kondensering är?
Själv har jag en IVT 490. Hur jobbar den?
Vad är bra respektive dåligt med de olika varianterna?
/Farbro Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad menas med fast eller flytande kondensering ?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 09:54:52 »
/Farbro Melker
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
En IVT 490 jobbar med fast kondensering.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 19:01:12 »
Tack för länken. Den svarade på mina frågor!
/Farbror Melker
Utloggad Shaggy
  • F.d. CTC Rebell ägare
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 20:55:44 »
Detta var intressant. Betyder det att IVT 290 som har en inbyggd varmvattensberedare har flytande kondensering medan CTC EcoEl 1550 arbetar med fast kondensering.
Länkens förklaring säger att flytande kondensering ger bättre verkningsgrad om man enbart ser till uppvärmning av huset. Gäller detta även om man har ett 1-rörs system med hög framledningstemperatur?
IVT Optima 900+200AW sedan Feb 2009
+ Mitsubishi FH25 i separat stuga
1-rörs radiatorsystem
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2006, 20:56:54 »
Hur hög framledning?
Utloggad Shaggy
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2006, 21:01:58 »
60-65  ºC när det är neråt -20 ºC, men då kommer antagligen inte VP att arbeta.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2006, 21:10:00 »
Då ska du nog fundera på att göra något åt värmesystemet först fler/större radiatorer fläktkonvektorer.
Utloggad Shaggy
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006, 10:22:52 »
Egentligen borde det vara temperaturen på returledningen från elementen som är viktigare eftersom det är där VP skall tillföra värme. Om sedan inte pumpen klarar att komma upp i tillräckligt hög temp går tillsatsvärme in. Man har ju ändå gjort en vinst. Mitt sista element sitter i garaget där jag håller låg temperatur.
Jag har inte koll på returledningens temp men anta att den är 45 ºC och jag behöver komma upp till 60 ºC. Om pumpen bara klarar upp till 55 ºC då får min elpanna ta resten. Jämfört med ett lågtemperatursystem som kanske skulle nöjt sig med 55 ºC ut i systemet har jag ju då sparat lika mycke. Gör jag något tankefel i detta sätt att se det?
Frågan om fast och flytande kondensering blir då intressant eftersom med fast kondensering måste man ha en större volym vatten med hög temperatur och därmed också får mer värmeförluster. Ju högre temp ju mer förluster.
« Senast ändrad: 31 augusti 2006, 10:25:11 av Shaggy »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2006, 13:22:26 »
ju lägre framledning desto högre cop
