Författare Ämne: Ny pump, gammalt hål  (läst 4540 gånger)
Utloggad tomasholm
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 augusti 2006, 19:53:05 »
vår bergvärmepump har gått sönder. Det är/var en IVT från 1986 (tror jag) med R22 som köldmedium, kompressorn byttes 1994 (tror jag) och har nu gått sönder igen.
Det är dax att titta på nytt!
Borrhålet: 205 m
Bostad: ca 260 m2, byggt 1966, lättbetong + tegel, souterräng
Familj: 2 + 2
Uppskattad förbrukning utan VP: ca 50 kWh/år (inkluderar all el)
Stockholmsområdet
Ingen pool/bubbelpool men badkaret används ibland.
Idag värmer VP en varmvattenberedare (som stöttas av patron). VP är kopplad i "serie" med gamla oljepannan som har två elpatroner (2x9 kW). Via ett vred på pannan kan jag välja att "kortsluta" patronerna eller gå via dem.
Styrsystem finns med en temperatur givare utomhus och en låda med två rattar för att ställa in lutning på kurva och offset.
IVT:n producerade knappt 40-gradigt vatten (den gick dygnet runt från oktober till april) vilket räckte ner till några minusgrader, sen stöttade jag med en patron i panna. Kyligare perioder >=10 minus var nog pannan instaälld på ca 60 grader (om jag minns rätt). Vad framledningstempen var vet jag inte. När det var riktigt kallt ute kördes bägge patronerna och då blev returen så varm att VP slog av.
Förutom ny VP funderar jag på acktank + solpaneler.
Nu lite frågor:
- Vid köp av ny VP, ska jag behålla styrsystem, vv-beredare och/eller gamla pannan? Eller är det lika bra att kasta allting?
- Vilken effekt på VP behöver jag?
- Ska acktank inskaffas på en gång eller ska jag vänta tills att jag bestämt mig för paneler? Acktank kanske har fördelar tillsammans med VP oxå som tex längre driftstider, färre start/stopp ==> längre livslängd på VP??
- Annat jag borde fundera på?
/Tomas
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Ny pump, gammalt hål
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2006, 20:05:57 »
vet du vad förr effekt den värmepump du idag har levererar, vid en bestemd tempratur?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2006, 20:09:21 »
Hålet räcker väl till en 12 kw max
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 10:32:47 »
Nu lite frågor:
/Tomas
Byt ut allt mot en ny VP!
Uteffekt runt 12 kW ungefär.
Skaffa en Nibe 1115/1130, Thermia duo eller IVT E modell och en separat VVB som är förberedd med solslinga i botten, så kan du enkelt koppla in solvärmepaneler sen.
Utloggad tomasholm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 13:43:10 »
Den gamla VP (IVT 2000s):
0/45: 12,3 kW ut, 4 kW in
Det gällde nog inte de senaste åren då R22 nivån var för låg. Men 12 kW ut verkar ju stämma överrens med forumet!
Tack för tipsen om leverantör. Såg att oxå Thoren låg bra till i Råd & Rön, känner inte till något om dem!?
/Tomas
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 14:25:16 »
Installerade VP 10 juni och den har bara producerat varmvatten än så länge. De 10 första dagarna i juni (utan VP) var elförbrukningen 45 kWh/dygn då den gamla pannan stod för varmvattnet. Efter VP installation har förbrukningen legat konstant på 18 kWh/dygn. HH inkluderat i båda siffrorna.
Funderade länge på att komplettera med solfångare och göra det samtidigt med installationen av bergvärmen. Inser nu i efterhand att det hade varit omöjligt att räkna hem ekonomiskt. Har dock förberett så att jag har plats för ackumulatortank och att jag kan använda den ramla rökgaskanalen för att dra slang i till solfångare.
Mitt råd: vänta med solfångarna och se skillnaden en sommar först. VP producerar billigt varmvatten och solfångarna kostar i avskrivning/ränta.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2006, 17:46:26 »
Solfångarna är inga problem att räkna hem allt beror på hur man uttnytjar dessa , vad man betalar för dem och avskrivningstid.
Utloggad tomasholm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006, 18:44:28 »
Vad menar du mer exakt med "hur man utnyttjar" solfångarna, antal dagar/år som de bidrar med VV eller ..?
Vad är en rimlig avskrivningstid?
Jag trodde att ett plus för ack-tank är den kan förlänga livstiden på VP, men det kanske är marginellt?
/Tomas
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2006, 19:00:32 »
Hu de kopplas bara vv ,vv & värme  eller vv, värme & brinne. Det sista borde ge optimalt uttnytjande av fångarna kräver dock lite mer avanserad styr.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2006, 21:58:26 »
VP kräver ca 2-3 kWh/dygn för att klara varmvattnet, totalt kanske 75 kWh/månad. Solfångarna kan enligt uppgift svar för varmvattnet 5 månader per år, vilket innebär en besparing högst 400 kWh/år eller cirka 500 kr/år. Inte kan man väl klara drift och avskrivning av solfångare 500 kr/år?
www.skarvdon.se
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 01 september 2006, 07:48:45 »
Det låter som om en X15 skulle kunna passa.  :) /Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 01 september 2006, 12:23:53 »
solfångarna kan ju klara husets värmebehov under vår och höst och varma vinterdagar samt värma vv dessa dagar hjälper du dessutom upp tempen bå brine ökar års cop på vp marginelt så nog tror jag att solpanelerna betalar av sig fick pris på 15 kvadrat vacum u pipe självbygg från arsite på 10 000 sen tillkommer ju styr och glykol men runt 15-20 tkr borde inte vara något problem 15 kvadrat vacum rör borde betala ien sig vid om man gör det själv och ändå måste in med en tank.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #12 skrivet: 01 september 2006, 14:47:02 »
Är det någon som installerat solfångare och ackumulatortank i efterhand så att ni har siffror på hur stor del av värmen som solfångarna kan ge vår och höst?
www.skarvdon.se
