Författare Ämne: Nybyggnation - valja frikyla?  (läst 5266 gånger)
Utloggad Mustang06
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 augusti 2006, 19:45:36 »
Pa G att bygga nytt hus, och har bollat lite fragor kring varmepump har pa forumet. Ju mera man laser, desto mera lar man sig! Far nu fraga om jag har forstatt det har ratt - om jag borrar for bergvarme sa sager en saljare att jag kan valja att borra nagra meter djupare och lagga ner en sarskild slinga for kylning som da dras till en eller flera separata flaktkonvektorer som kan sattas pa vaggen och kyla exvis sovrummen. Verkar ju smutt med energisnal komfort som inte ens kostar sa mycket att fa pa plats!  :)
Ar detta ratt? Kan man av nagon anledning inte anvanda samma slinga som gar till Varmepumpen och bara satta nagra ventiler som stanger flodet till konvektorerna nar jag inte langre vill ha kyla (typ September till Juni)? Jag borde ju kunna stanga av rumsvarmen pa varmepumpen och valja enbart varmvatten darifran, sa det borde ju inte bli nagon konkurrens dar varmepumpen gar for att varma det flaktkonvektorerna kyler. Eller skulle det stalla till problem med varmvattenproduktionen i vv-beredaren om jag samtidigt vill ha bade tappvarmvatten och kyla?
Har jag forstatt det ratt har pa forumet att om jag dessutom koper sarskilda konvektorer sa skulle jag kunna koppla kylflodet och varme till samma element och helt ersatta radiatorerna som ska sitta i sovrummen uppe? Eller blir varmeeffekten for dalig da? Det vore ju fint att slippa ha element och rordragningar runt halva sovrummet om man kunde slippa.
Tacksam for alla goda tips. Har ska sovas skont i framtiden!!  :D
Nybygge, 2-plans trahus om 210 kvm
Siktar pa att slanga ut standard FLVP'n!!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nybyggnation - valja frikyla?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2006, 19:59:34 »
du behöver inte en extra slinga.
du kör på samma kolektor dom värmepumpen, det går bara åt en backventil & en cirkulationspump, i stroa drag.
du behöver heller inte borra djupare för detta, men därimot kan det ju vara bra för värmepumpen att ha en djup borra.
Utloggad Mustang06
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2006, 21:18:32 »
Tackar - det kandes som att saljaren kanske ville ta chansen att dryga ut sina inkomster lite extra..?  knUp
Sa, det ar egentligen annu billigare... kanske darfor det kallades Fri Kyla?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2006, 21:52:01 »
Njae...  Det vet man egentligen inte innan man vet förutsättningarna.  Ibland kräver bra kyla om man har höga krav djupare hål än värmedelen.  Det beror ju på hur hårt kylan belastas och hur viktigt man tycker det är att man får effektiv kyla eller om man är nöjd med lite svalare än utan...
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2006, 23:00:28 »
om vi säger så här då. är det nån här inna som har separat slinga eller djupare hål för att få bra kylning? är det nån som överhuvud taget könertill nån sån anläggning i en villa?
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2006, 23:21:13 »
Separat slinga har jag inte sagt något om.  Det har jag inte hört talas om.  Däremot har jag själv borrat ett djupare hål (100m extra mot tidigare 80m) för att få bra kapacitet till kyla.
Att det blev just 100m extra, var bara för att det var jämnt och bra.  Sedan hade jag väl ändå inte klarat mig med 80m hål för värme heller i framtiden när jag bytt pump.  Men 80m hålet höll mycket bra (hög) temperatur tidigare (vilket väl iofs visar att pumpen inte är så effektiv).
« Senast ändrad: 29 augusti 2006, 23:24:16 av Ridax »
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2006, 10:56:43 »
100m extra ? du menar 20m extra? eller har du 180m baorra???
jag vet inte hur stort hus du har, men om du klarar dig med 80m borra för värmen så kan det inte vara stort, är inte huset stort, kan inte kylbehovet heller vara så stort. låter konstigt, får inte ihopp din ekvation?
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2006, 14:29:30 »
100m extra (som du kan se i min signatur).  Totalt har jag drygt 180m borra (176m aktiv borra).  Huset är 155 kvm boyta som 96 kvm uppvärmd källare,  byggt 1980.
Att du inte får ihop kalkylen beror antagligen på att du inte är van vid äldre VP-installationer där COP var betydligt lägre och alltså krävde mycket kortare hål.
