Författare Ämne: Gammal värmepump  (läst 2801 gånger)
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
Gammal värmepump
« skrivet: 29 augusti 2006, 01:03:25 »
Har tagit över en fastighet med en ca 20 år gammal värmepump på 17 kW inkopplad till ett grundvattensystem. Extern växlare saknas. Systemet fungerar fortfarande men jag är tveksam till hur effektivt det är. Vad hade systemen för COP på den tiden? Vad är det ffa som har utvecklats på 20 år? Går det att fortsätta att använda det gamla systemet men komplettera med någon modernare styrning, eller lönar det sig att byta hela pumpen? Tacksam för råd och tips.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Gammal värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2006, 08:35:13 »
Jag skule kolla efter en ny lösning, så jag vet vad jag vill ha, den dagen pumpen går sönder. men jag skulle inte byta fören den rasar.
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 15:46:53 »
Styrsystemet fungerar inte som det ska så jag kan inte bara låta pumpen vara. Någon typ av uppdatering av antingen hela systemet eller bara styrsystemet krävs.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 19:49:33 »
Då är det nog dags att byta alltihop, 20 år är nog vad man kan begära av en värmepump.
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 12:46:45 »
Jo det blir väl så på sikt. Dock kostar det säkert 100.000 att få en ny pump av motsvarande storlek även om borrhål etc finns på plats, så den investeringen avvaktar jag gärna med. En ny styrning som inte behöver vara allt för avancerad borde däremot inte kosta så mycket. Något förslag på lösning? Dock undrar jag hur COP har förändras under 20 år. Är det stor skillnad så kan det ju vara bra att byta redan nu. Men är det egentligen någon större skillnad (på kompressorer etc) förutom att det gått framåt på styrsidan?
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 13:20:09 »
Har hittils inte hittat någon pump i 100000kr klassen, så riktigt så stor blir väl inte din inverstering. Behöver du dock borra igen så kan du komma upp i dom summorna.
Värmepump är givet för uppvärmning
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2006, 15:17:59 »
Ja någon ska ju installera pumpen också. Sen behövs det säkert en extern växlare eftersom tillverkarna inte rekommenderar att man leder in grundvatten i pumpen. Vill man ha modern styrning med möjlighet till fjärrstyrning kostar det ju också en del. Slutnotan hamnar nog runt 100 som jag skrev.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2006, 23:23:18 »
Beroende på vattenkvalitet så är det OK att köra Stiebels pumpar utan extern VVX.
Utloggad Tures
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 01 september 2006, 11:13:03 »
Jo det går även med de vanliga märkena om vattenkvaliten är god (vilken den är i mitt fall). Däremot så är man mer på säkra sidan om man har en extern växlare eftersom det då bara är växlaren och inte hela pumpen som går sönder om det blir något fel. Dock förlorar man säkert en del COP om man ska ha en extern växlare och det lär ju också krävas en cirkulationspump extra.
